Usar sólidos DWG de AutoCAD como contenido de la fábrica
- Si trabaja en un archivo de layout, haga clic en la ficha
Factory
panel Componentes de Factory
Crear componente y seleccione
Importar sólidos DWG en el menú desplegable.
- Si trabaja en un archivo de layout y utiliza Autodesk Vault, haga clic en la ficha
Factory
Importar sólidos DWG desde Vault en el menú desplegable. Nota: Esta opción solo está disponible si Vault Client está instalado.
- Si no trabaja en un archivo de layout, en la cinta de opciones, haga clic en la ficha
Factory grupo
Inicio de Factory
- Si no trabaja en un archivo de layout y utiliza Autodesk Vault, en la cinta de opciones, haga clic en la ficha
Factory grupo
Inicio de Factory
- Se abre el cuadro de diálogo Importar. Busque y abra un archivo DWG existente. Si hay varios sólidos en el archivo DWG, se importan como piezas con varios cuerpos o como un ensamblaje de Inventor (valor por defecto), en función de los parámetros de la ficha Generador de componentes en el cuadro de diálogo Opciones de Factory.
Consejo: Por defecto, los sólidos de un archivo DWG se importan como un ensamblaje. Haga clic en el botón Opciones del cuadro de diálogo Importar si desea cambiar rápidamente los sólidos importados de un ensamblaje a piezas con varios cuerpos.
- Si Fusion 360 está instalado, puede utilizar el comando Editar sólido de Inventor para abrir Fusion 360 y realizar modificaciones adicionales en sólidos base individuales. Cuando termine de realizar las modificaciones, utilice el comando Volver a Inventor de Fusion 360 para cerrar Fusion 360 y volver a la sesión de Inventor.
- Una vez completado la pieza con varios cuerpos o el diseño de ensamblaje, haga clic en
Generador de componentes en el grupo Componentes de Factory para crear el archivo que se usará como contenido de fábrica.
¿Se puede utilizar un ensamblaje de conjunto soldado como un componente de Factory?
No. Los conjuntos soldados no se admiten actualmente en el Generador de componentes. Sin embargo, se puede derivar el conjunto soldado en una pieza de Inventor y, a continuación, utilizarlo como un componente. Un ensamblaje derivado, como un conjunto soldado, es una pieza nueva que hace referencia a un ensamblaje existente. Asimismo, se pueden añadir operaciones a la pieza o el ensamblaje derivados. Para obtener más información sobre el comando Derivar, consulte el tema de la Ayuda de Inventor: Piezas y ensamblajes derivados.
