Puede administrar los parámetros de rejilla y de suelo con el cuadro de diálogo Parámetros de suelo/rejilla. El cuadro de diálogo Parámetros de suelo/rejilla contiene dos grupos de parámetros. Los parámetros de suelo controlan el tamaño y el aspecto del suelo. Los parámetros de rejilla controlan el espaciado y el aspecto de la rejilla. Los parámetros de tamaño de suelo controlan el tamaño global de la rejilla, aunque la visualización del suelo esté desactivada.
Los parámetros de preferencia solo afectan al documento actual. Los parámetros como el tamaño de suelo y el espaciado de rejilla pueden variar en función de si se está diseñando una celda de trabajo o toda una fábrica. Por ejemplo, es posible que desee una pequeña parte de suelo para el diseño de una celda de trabajo. Por lo general, el tamaño de suelo coincide con el edificio para presentar toda una fábrica. Si cambia los parámetros de la plantilla, todos los documentos nuevos utilizarán esos parámetros. En los documentos existentes, debe cambiar los parámetros de cada documento si desea el nuevo comportamiento.
Por defecto, el suelo se especifica como visible en un nuevo layout de la fábrica. Está definido para que el tamaño cambie automáticamente después de desplazar los componentes fuera del contorno por defecto. Es posible controlar el color del suelo y la visualización de un marco.
panel Opciones
Parámetros de suelo/rejilla para abrir el cuadro de diálogo Parámetros de suelo/rejilla.
panel Opciones
La opción Espaciado de rejilla secundaria permite controlar la distancia entre las líneas de rejilla. Por defecto, todos los demás línea de rejilla se muestran como líneas de rejilla principales. Es posible introducir un número entero del 1 al 512 para cambiar la frecuencia de las líneas de rejilla principales.
Después de realizar cambios en los parámetros de suelo, el estilo de suelo, los parámetros de rejilla o el estilo de rejilla, haga clic en el botón Por defecto para almacenar los cambios para todas las sesiones posteriores del layout de la fábrica.
Puede seguir realizando cambios en los parámetros de suelo y de rejilla después de hacer clic en el botón Por defecto. Si desea volver a los parámetros almacenados en Por defecto, haga clic en el botón Restablecer valores por defecto.
panel Opciones
Parámetros de suelo/rejilla .
