Administrar los parámetros de rejilla y de suelo - Referencia
El cuadro de diálogo Parámetros de suelo/rejilla define el comportamiento de los parámetros de rejilla y tamaño de suelo de fábrica. Las unidades que se muestran en el cuadro de diálogo dependen de las unidades que se hayan definido en el archivo de ensamblaje activo.
Acceso: ficha Factory panel Opciones Parámetros de suelo/rejilla
Parámetros de suelo
Controla la visibilidad, el tamaño y el estilo del suelo.
Visible Seleccione esta casilla para activar la visibilidad del suelo en el layout. Por defecto, la visibilidad del suelo está activada.
Tamaño automático Seleccione esta opción para permitir que Inventor cambie el tamaño del suelo a medida que se añadan o desplacen componentes en el layout. El tamaño del suelo cambia para que los componentes siempre se permanezcan colocados en el suelo. Los parámetros de longitud y anchura definidos por el usuario determinan el tamaño mínimo del suelo.
Definido por el usuario Seleccione esta opción para establecer la longitud y la anchura del suelo manualmente. Introduzca los valores en los campos Longitud y Anchura para definir el tamaño del suelo.
Grosor Esta opción establece el grosor del suelo sólido creado mediante el comando Crear suelo sólido.
Marco de suelo Seleccione esta casilla para activar la visibilidad del marco del suelo. El marco se muestra con rayas amarillas y grises alrededor del exterior del suelo. El marco se muestra por defecto.
Color de suelo Seleccione un color en el menú desplegable para cambiar el color del suelo.
Parámetros de rejilla
Controla la visibilidad y el espaciado de la rejilla en el suelo.
Visible Seleccione esta casilla para activar la visibilidad de la rejilla en el layout. Por defecto, la visibilidad de la rejilla está activada.
Espaciado de rejilla secundaria Introduzca un valor para definir el espaciado del layout de la rejilla secundaria para el suelo.
Principal cada__ Líneas secundarias Introduzca un número entero del 1 al 512 para mostrar una línea de rejilla principal cada X líneas de rejilla secundarias. X representa el valor definido por el usuario.
Rejillas principales Seleccione esta casilla para mostrar las líneas de rejilla principales en el suelo. Esta opción está activada por defecto.
Rejillas secundarias Seleccione esta casilla para mostrar las líneas secundarias de la rejilla en el suelo. Esta opción está activada por defecto.
Ejes XY Active esta casilla para visualizar los ejes X e Y en el suelo. El eje X se muestra en rojo y el eje Y se muestran en verde. Esta opción está activada por defecto.
Tríada de sistema de coordenadas Seleccione esta casilla para mostrar la tríada del sistema de coordenadas en el centro del suelo. Está opción está desactivada por defecto.
Color de rejilla principal Seleccione un color en el menú desplegable para cambiar el color de las líneas de rejilla principales.
Color de rejilla secundaria Seleccione un color en el menú desplegable para cambiar el color de las líneas de rejilla secundarias.
Por defecto Haga clic en este botón para almacenar los parámetros de suelo/rejilla para sesiones de layout de la fábrica posteriores.
Restabl. val. por defecto Haga clic en este botón para restablecer los parámetros de suelo/rejilla que se han guardado con el botón Por defecto.
