Puede activar o desactivar rápidamente los referencia tipos mediante el menú desplegable Tipos de forzado del panel Opciones de la ficha Factory. Las opciones de forzado se sincronizan con los parámetros del cuadro de diálogo Opciones de Factory.
- Forzar a suelo: realiza el forzado al plano del suelo
- Forzar a rejilla: realiza el forzado a la intersección de las líneas de rejilla principales o secundarias
- Forzar a boceto: realiza forzado a los puntos finales o puntos medios, o a lo largo de cualquier entidad de boceto
- Forzar a conector: realiza el forzado a los puntos de conexión de predefinidos que se han definido en los componentes
- Forzar a superficie: realiza el forzado a la superficie de un componente colocado en el layout de la fábrica
- Forzar a vértice o arista: realiza el forzado a un vértice o una arista de un componente colocado en el layout de la fábrica
- Forzar a calco subyacente DWG: realiza el forzado a los puntos finales o los puntos medios, o a lo largo de cualquier entidad de dibujo del calco subyacente DWG
- Forzar a línea de trayectoria: realiza el forzado a las intersecciones virtuales de puntos o vértices y se utiliza en combinación con el comando Reubicar para la ubicación precisa de los componentes
- Forzar a nube de puntos: realiza el forzado a un punto seleccionado en una nube de puntos
Nota: Si el menú desplegable Tipos de forzado está desactivado, abra el cuadro de diálogo Opciones de Factory, haga clic en la ficha Forzar cursor y active la casilla Activar.
Utilice el menú desplegable Tipos de forzado para activar o desactivar las diferentes herramientas de forzado.
En la cinta de opciones, pulse
Ficha Factory
panel Opciones
Tipos de forzado
. Se muestra un menú desplegable.
- Active o desactive las opciones para activar o desactivar el forzado de herramientas.
