El layout de suelo de fábrica 3D se puede guardar como un dibujo 2D de AutoCAD en cualquier momento mediante el uso del comando Publicar/actualizar DWG. Una vez que el dibujo se haya publicado correctamente, tiene la opción de iniciar inmediatamente AutoCAD y abrir el dibujo en la ventana gráfica de AutoCAD.
El comando Publicar/actualizar DWG genera dos archivos de dibujo. El primero, 3dlayoutname_published.dwg, es el maestro que contiene referencias externas (xrefs) de la vista subyacente y todos los calcos subyacentes DWG. El segundo, 3dlayoutname_published_view.dwg, contiene la vista del dibujo 2D del layout de Inventor insertada en el espacio del modelo AutoCAD. Para ambos dibujos, 3dlayoutname es el nombre del layout de la fábrica actual. Ambos archivos de dibujo se guardan en la misma carpeta que el layout de la fábrica.
grupo Layout
