Crear una estación mediante el flujo de material - Referencia
Acceso: ficha Factory > grupo Flujo de materiales > Estación .
Seleccione la geometría de estación y precise un conector de estación. La geometría de estación puede incluir cualquier geometría de dibujo y que desea utilizar. También puede incluir componentes de la fábrica.
Para crear una nueva estación desde el explorador, haga clic con el botón derecho en el espacio vacío del explorador y seleccione Crear. Se crea un nuevo nodo de la estación y se resalta para que el usuario pueda introducir de inmediato el nombre de la estación.
Haga clic con el botón derecho en un nombre de estación para acceder a los siguientes comandos del menú contextual:
Redefinir Elimina la geometría de la estación. Seleccione la geometría que desee incluir en la estación. Haga clic con el botón derecho en el fondo para finalizar el proceso de selección.
Reubicar conector Seleccione la nueva ubicación del conector.
Copiar Copia la geometría, las propiedades y el conector de la estación seleccionada. La nueva estación se encuentra en la misma ubicación que la copia de la estación principal. Utilice el comando Desplazar estándar para reubicar la estación.
Renombrar Resalta el nombre de la estación para que se pueda introducir un nombre nuevo inmediatamente.
Suprimir Suprime la estación seleccionada.
Propiedades Muestra la paleta Propiedades de objetos de la fábrica con las propiedades de la estación seleccionada.
Las propiedades generales se incluyen:
Propiedad Descripción
Nombre Campo de solo lectura muestra el nombre de la estación.
Identificador Valor de etiqueta de un componente que se utiliza para identificar la estación. Puede tratarse de una etiqueta de componente de empresa o departamento.
Las propiedades de Factory incluyen:
Coste de preparación (/h) Asigna el coste por hora de la preparación del recurso de estación que se utilizará en una operación de fabricación.
Coste de procesamiento (/h) Asigna el coste por hora de la ejecución de las operaciones de fabricación en la estación.
Porcentaje de tiempo de actividad Asigna la cantidad de tiempo que se prevé que el componente esté en uso o disponible para el uso inmediato.
Coste del consumo energético (/h) Asigna el coste por hora de la energía necesaria para utilizar el componente.
