Alinear componentes - Referencia
El comando Alinear (a través del cuadro de diálogo Alinear) facilita la posición u orientación de los componentes respecto a un componente de referencia. También se utiliza para distribuir los componentes horizontal o verticalmente según sus aristas izquierdas, centros o aristas derecha. Los componentes también se distribuir equitativamente en intervalos horizontal o vertical. El comando Distribuir no utiliza ningún componente de referencia.
Acceso: ficha Factory panel Relaciones Alinear .
Ficha Alinear: Selección
Botones utilizados para seleccionar los componentes que deben alinearse y el componente de referencia.
Haga clic en el botón Componentes para seleccionar los componentes que desea alinear con un componente de referencia. Por defecto, este botón aparece seleccionado cuando se abre el cuadro de diálogo Alinear.
Haga clic en el botón Referencia para seleccionar el componente de referencia que desee alinear.
Ficha Alinear: Alinear posición
Este grupo de controles desplaza y alinea un componente por la arista o el centro del cuadro delimitador con respecto a la arista o el centro del cuadro delimitador del componente de referencia.
Alinea un componente seleccionado de forma que la arista izquierda de su cuadro de contorno se alinee horizontalmente con la arista izquierda del cuadro de contorno del componente de referencia.
Alinea un componente seleccionado de forma que el punto central de su cuadro de contorno se alinee horizontalmente con el centro del cuadro de contorno del componente de referencia.
Alinea un componente seleccionado de forma que la arista derecha de su cuadro de contorno se alinee horizontalmente con la arista derecha del cuadro de contorno del componente de referencia.
Alinea un componente seleccionado de forma que la arista superior de su cuadro de contorno se alinee verticalmente con la arista superior del cuadro de contorno del componente de referencia.
Alinea un componente seleccionado de forma que el centro de su cuadro de contorno se alinee verticalmente con el centro del cuadro de contorno del componente de referencia.
Alinea un componente seleccionado de forma que la arista inferior de su cuadro de contorno se alinee verticalmente con la arista inferior del cuadro de contorno del componente de referencia.
Ficha Alinear: Alinear orientación
Estos dos controles definen la orientación X o Y del componente. La posición global del componente no cambia. Los componentes seleccionados giran para que su orientación coincida con el componente de referencia.
Alinea los componentes seleccionados con la orientación del eje X del componente de referencia.
Alinea los componentes seleccionados con la orientación del eje Y del componente de referencia.
Ficha Distribuir: Selección
Botón utilizado para seleccionar componentes para la distribución.
Haga clic en el botón Componentes para seleccionar los componentes que desea distribuir. Por defecto, este botón ya está activo cuando se selecciona la ficha Distribuir del cuadro de diálogo Alinear.
Ficha Distribuir: alinear distribución
Este grupo de botones controlan la forma en que se distribuyen los componentes.
Alinea la distribución de los componentes seleccionados horizontalmente por sus aristas izquierdas.
Alinea la distribución de los componentes seleccionados horizontalmente por sus centros.
Alinea la distribución de los componentes seleccionados horizontalmente por sus aristas derechas.
Alinea la distribución de los componentes seleccionados horizontalmente y con el mismo espaciado.
Alinea la distribución de los componentes seleccionados verticalmente por sus aristas superiores.
Alinea la distribución de los componentes seleccionados verticalmente por sus centros.
Alinea la distribución de los componentes seleccionados verticalmente por sus aristas inferiores.
Alinea la distribución de los componentes seleccionados verticalmente y con el mismo espaciado.
