Alineación de componentes
Desplazamiento de componentes para alinearlos con otro componente
El cuadro de diálogo del comando Alinear permite alinear varios componentes en distintas direcciones y orientaciones, en función de un componente de referencia seleccionado. El cuadro de diálogo consta de dos fichas: una para alinear componentes y otra para distribuir componentes.
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Factory panel Relaciones Alinear . Se abre el cuadro de diálogo Alinear con la ficha Alinear activa.
  2. Utilice la herramienta de selección Componentes de la sección de selección y elija los componentes que desea alinear.
  3. Utilice la herramienta de selección Referencia de la sección Selección para elegir el componente con el que desea realizar la alineación.
  4. En el área Selección del grupo Alinear posición, seleccione la arista del cuadro delimitador del componente que desea alinear con el cuadro delimitador del componente de referencia.
    Puede elegir entre las siguientes opciones:
    • Alinear posición horizontal izquierda
    • Alinear posición horizontal centro
    • Alinear posición horizontal derecha
    • Alinear posición vertical superior
    • Alinear posición vertical centro
    • Alinear posición vertical inferior
  5. Los componentes seleccionados en el paso 2 se desplazan para alinearse con el componente de referencia.
Reorientación de componentes para alinearlos con otro componente
Utilice el cuadro de diálogo Alinear para orientar el eje X o Y de los componentes seleccionados en el eje X o Y de un componente de referencia.
  4. En la sección Alinear orientación, elija el botón de orientación X o Y para orientar los componentes. La alineación de componentes gira automáticamente para que sus ejes se alineen con los ejes del componente de referencia.
Distribución de componentes para que presenten un espaciado uniforme
Utilice el cuadro de diálogo Alinear para distribuir los componentes horizontal o verticalmente según sus aristas izquierdas o derechas, o sus centros. Los componentes también se espaciar equitativamente en intervalos horizontal o vertical.
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Factory panel Relaciones Alinear . Se abre el cuadro de diálogo Alinear.
  2. Haga clic en la ficha Distribuir y utilice la herramienta de selección Componentes de la sección Selección para elegir los componentes que desea distribuir.
  3. En la sección Alinear distribución, elija la opción de distribución para orientar los componentes.
