Cuando se crean nuevos componentes, es posible que se crucen, en función de la propagación de parámetros, con otros componentes similares mediante la asignación de propiedades de clase del conector. Estas propiedades controlan los parámetros de componentes a los que se debe hacer referencia para conseguir el comportamiento deseado de la conexión.
El comando Propiedades de clase del conector permite elegir la clase del conector que se utilizará para el componente. También permite especificar los valores de propiedad de clase del conector que se deben utilizar. Estas propiedades de clase del conector se definen en un archivo de clase del conector independiente en formato .xml. Se suministra un conjunto de clases del conector del sistema con el producto y se utiliza en los Componentes del sistema y los Componentes en la nube. Estos archivos de clases del conector se encuentran en la unidad de disco duro local en la carpeta C:\ProgramData\Autodesk\Factory Design(versión)\FactoryLibrary.
Se pueden definir clases de conector personalizado adicionales.
