Para cortar una rosca externa
Esta operación mecaniza una rosca externa (M20 x 2,5) en la parte frontal del eje con muñón central. Utilice la estrategia Rosca para generar la ruta de herramienta para la operación de roscado.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en Ficha CAM panel Torneado Rosca .
Ficha Herramienta
  1. En la ficha Herramienta, haga clic en .
  2. Haga clic en el botón para añadir una nueva herramienta para la operación de roscado.
  3. En la ficha Insertar, seleccione Roscado desde el menú desplegable Tipo:. A continuación, seleccione Perfil ISO triangular completo en el menú desplegable Forma: para la inserción. Defina el Paso de rosca en 2,5 mm (M20 x 2,5). Deje el resto de valores en sus valores por defecto.
  4. En la ficha Soporte del menú desplegable Estilo:, seleccione el soporte Roscado recto con los valores por defecto.
  5. Haga clic en el botón para crear la herramienta.
  6. Haga clic en para cerrar el cuadro de diálogo Biblioteca de herramientas.
Ficha Geometría
  1. Haga clic en la ficha Geometría.
  2. Haga clic en el botón Caras de rosca y seleccione la cara de la pieza que se muestra a continuación donde se realizará la operación de rosca.
    La cara de rosca seleccionada
    Debido a que las roscas no abarcan toda el área seleccionada, es necesario definir un confinamiento para la operación.
  3. Active el grupo Confinamiento.
  4. Cambie el Desfase de material de la parte frontal a: 0 mm
  5. Cambie el Desfase de material de la cara posterior a: 2 mm
Ficha Pasadas
  1. Haga clic en la ficha Pasadas.
  2. Seleccione Derecha en el menú desplegable Sentido de roscado:.
  3. Cambie Profundidad de rosca a: 2 mm
  4. Cambie Paso de rosca a: 2,5 mm
  5. Dado que la rosca no termina en un acanalado, asegúrese de que la casilla de verificación Desvanecer final de rosca esté activada para difuminar la rosca al final.
  6. Cambie Número de reducciones: a: 8
Iniciar el cálculo
  1. Haga clic en en la parte inferior del cuadro de diálogo Operación; o bien haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica y seleccione Aceptar en el menú de comandos frecuentes para iniciar automáticamente el cálculo de la ruta de herramienta.
Ahora se calcula la ruta de herramienta y aparece una vista preliminar en la ventana gráfica.
Continúe con Para cortar la pieza...
