Para mecanizar áreas empinadas utilizando el contorno
Queda material de entre 0,2 mm y 0,4 mm a la izquierda de la pieza (material a dejar de 0,3 mm más/menos tolerancia de 0,1 mm). Se utilizarán varias operaciones de semiacabado para reducir este material.
Utilice la operación Contorno para gestionar las áreas empinadas de la pieza.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en Ficha CAM panel Fresado 3D Contorno .
Ficha Herramienta
  1. En la ficha Herramienta, haga clic en el botón .
  2. Seleccione la herramienta Bola #20 - Ø10 mm en la biblioteca Tutorial4.
  3. Haga clic en para cerrar el cuadro de diálogo Biblioteca de herramientas.
Ficha Geometría
  1. Haga clic en la ficha Geometría.
  2. En el menú desplegable Contención de la herramienta:, seleccione Centro de la herramienta en el contorno.
  3. Queremos limitar el mecanizado a las áreas empinadas con esta operación. Esto se puede conseguir limitando el rango de inclinación.
  4. Active la casilla de verificación Inclinación.
  5. Cambie Desde el ángulo de inclinación: a: 60 grados
  6. Cambie Hasta el ángulo de inclinación: a: 90 grados
Ficha Pasadas
  1. Haga clic en la ficha Pasadas.
  2. Defina Tolerancia: como: 0,02 mm
  3. Defina Reducción máxima: como: 1 mm
  4. Active la casilla de verificación Ordenar por profundidad.
  5. Active la casilla de verificación Material a dejar. Utilice los valores por defecto de 0,1 mm para esta operación.
Ficha Vinculación
  1. Haga clic en la ficha Vinculación.
  2. En el menú desplegable Directiva de retracción:, seleccione Retracción mínima.
  3. Cambie Distancia de suspensión máxima: a: 10 mm
  4. Expanda el grupo Rampa y cambie Ángulo de ascenso (grados): a: 10 grados
Iniciar el cálculo
  1. Haga clic en en la parte inferior del cuadro de diálogo Operación; o bien haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica y seleccione Aceptar en el menú de comandos frecuentes para iniciar automáticamente el cálculo de la ruta de herramienta.
Ahora se calcula la ruta de herramienta y aparece una vista preliminar en la ventana gráfica.
Continúe con Para mecanizar áreas superficiales utilizando Festonear...
