Para mecanizar el escariado
Utilice la estrategia Cajera 2D con una herramienta de punta plana de 4 mm para mecanizar el escariado en el único agujero de 4,5 mm.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en ficha CAM panel Fresado 2D Cajera 2D .
Ficha Herramienta
Para esta cajera, se necesita una herramienta plana con un diámetro inferior a 4,5 mm para penetrar en el agujero pretaladrado.
  1. En la ficha Herramienta, haga clic en el botón para abrir el cuadro de diálogo Biblioteca de herramientas.
  2. En Bibliotecas de ejemplo > Aaprendizaje, seleccione la herramienta Plana 5 - Ø4 mm.
  3. Haga clic en para cerrar el cuadro de diálogo Biblioteca de herramientas.
Ficha Geometría
  1. Haga clic en la ficha Geometría. Asegúrese de que el botón Selecciones de cajera esté activo.
  2. Seleccione la arista de la parte inferior del escariado.
Ficha Pasadas
En la ficha Pasadas, cambie los valores de los parámetros siguientes y deje los demás con sus valores por defecto.
  1. Defina la Sobrepasada máxima en: 0,5 mm
  2. Desactive la casilla de verificación Material a dejar.
Ficha Vinculación
Para asegurarse de que la herramienta entre en el centro del agujero, desactive la entrada.
  1. Haga clic en la ficha Vinculación.
  2. Expanda el grupo Direcciones y transiciones y desactive la casilla de verificación Entrada.
  3. Ahora, ajuste la salida ligeramente para obtener una salida más suave.
  4. Defina el valor de Distancia de salida lineal en: 0,0 mm
  5. Defina el valor de Radio de salida horizontal en: 1,0 mm
  6. Por último, haga que la herramienta penetre en el agujero pretaladrado.
  7. Expanda el grupo Rampa y seleccione Penetración en el menú desplegable Tipo de rampa:.
Iniciar el cálculo
  1. Haga clic en en la parte inferior del cuadro de diálogo Operación; o bien haga clic con el botón derecho en la ventana gráfica y seleccione Aceptar en el menú de comandos frecuentes para iniciar automáticamente el cálculo de la ruta de herramienta.
La ruta de herramienta debe aparecer como se muestra a continuación.
Continúe con Para mecanizar los avellanados...
