Especifique la categoría de OmniClass, las propiedades del modelo y la orientación del contenido de BIM exportado.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Entornos
panel Iniciar
Contenido de BIM.
- Simplifique el modelo con contornos simplificados y representaciones.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Contenido de BIM
panel Administrar
Crear componentes de edificación
- Orientación:
- Seleccione un sistema SCU en la lista desplegable SCU guardado. La lista desplegable contiene el origen del modelo y ViewCube, así como todos los SCU definidos por el usuario procedentes del modelo. Por defecto, el ViewCube de Inventor utiliza la orientación del vector Y hacia arriba, lo que hace que el plano del ViewCube frontal sea paralelo al plano XY. Si el modelo exportado se va a utilizar con Revit, conviene crear y utilizar un SCP con el vector Z hacia arriba. Aprenda a crear un sistema de coordenadas de usuario (SCP según sus siglas en inglés) personalizado.
- El origen del ViewCube y el origen del modelo son el mismo por defecto, pero a veces no coinciden. Para modificar el origen de ViewCube, haga clic en la esfera de la tríada. La tríada seguirá al cursor. Haga clic en un vértice de modelo y, si se le pide, haga clic en un vértice para especificar la dirección X y en otro vértice para especificar la dirección Y.
- Tipo de componente:
Inventor y Revit utilizan clasificaciones de OmniClass 2006 como valor por defecto. Puede cambiar a OmniClass 2012 en caso necesario. Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar el archivo XML de origen, consulte
Procedimiento para cambiar el origen de OmniClass.
Nota: El formato de archivo ADSK no admite clasificaciones de OmniClass 2012.
Haga clic en el botón Nombre y número OmniClass para que se muestre la tabla Clasificación de productos.
Las categorías de OmniClass aparecen recogidas por número y título, con la categoría de Revit asociada correspondiente y el tipo de MvPart AME.
Nota: Para ocultar las columnas de Revit y AME, utilice el menú contextual de la tabla y borre la columna que desea ocultar.
Escriba texto en Buscar para acotar la lista de números y títulos a los que coincidan con dicho texto. Refine aún más los criterios de búsqueda mediante la selección de una entrada en la lista Buscar en.
Propiedades de componente:
- Introduzca los valores de las propiedades en los campos correspondientes. La lista de propiedades cambia según el tipo de componente seleccionado.
Especifique un nombre de tipo de familia Revit.
Si quiere exportar las propiedades del modelo, seleccione Propiedad de modelo.
Haga clic en el botón Filtro de propiedades de modelo para ver el cuadro de diálogo y las propiedades incluidas. La lista se puede modificar.
Si el campo de una propiedad coincide con la propiedad (iProperty) de un modelo, dicho campo se muestra con un fondo cian y el valor de la propiedad del modelo se utiliza por defecto. Puede anular el valor de la propiedad del modelo introduciendo un nuevo valor. Cuando anula un valor, la fuente y el borde del cuadro de entrada se muestran en azul.
Para volver a establecer un valor anulado en el valor de la propiedad del modelo, haga clic con el botón derecho del ratón en el cuadro de entrada y haga clic en Valor estático para desactivar la marca de verificación.
- Pulse Aceptar.
