Añada luces de Studio a los estilos de iluminación del entorno para crear estilos de iluminación personalizados para fines específicos. Añada luces específicas de Studio para mejorar una escena renderizada.
Acceso: |
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Renderizar En el navegador de Studio, haga doble clic en el estilo de iluminación o en la lista de estilos del cuadro de diálogo Estilos de iluminación de Studio. Para cualquier estilo que incluya una luz estándar, haga clic en la luz. |
En el cuadro de diálogo Estilos de iluminación, en la lista de estilos, pulse con el botón derecho del ratón en una luz para obtener acceso a los comandos siguientes:
Renombrar la luz |
Con esta opción seleccionada, el nombre del estilo pasa al modo de edición. Escriba otro nombre y pulse fuera del campo de edición. |
Nueva luz |
Muestra el cuadro de diálogo de definición Nueva luz. Realice las selecciones deseadas y pulse Aceptar para añadir la nueva luz. |
| Suprimir la luz |
Suprime la luz seleccionada del estilo seleccionado. |
Crear luz local |
Si se utilizan los parámetros de luz seleccionados, crea una luz local. El nodo de luz local rellena la carpeta Luz local del navegador de escenas. |
En el navegador, en la lista de luces que hay bajo el nodo Estilo de iluminación, pulse con el botón derecho una luz para obtener acceso a los comandos siguientes:
Copiar la luz |
Crea una nueva luz a partir de los parámetros de la luz seleccionada. La nueva luz se desfasa ligeramente de la luz seleccionada. |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Editar para la luz seleccionada. Puede cambiar el tipo de luz, los parámetros y la posición. |
| Desplazar | Activa el comando Desplazar/Girar 3D para que pueda modificarse la posición de la luz. Pulse y arrastre una flecha de tríada para cambiar la posición de la luz. |
| Activado |
Las luces activadas se pueden seleccionar y afectan a la escena. Si se desactiva esta opción, la luz puede seleccionarse en el navegador, pero no se aplica a la escena. |
| Suprimir | Suprime la luz seleccionada. El nodo se elimina de la carpeta de luces locales y del área gráfica. |
| Animar luz | Abre el cuadro de diálogo Animar luz. Defina la posición de la luz y los parámetros que se utilizarán al final de la acción de la animación actual. |
| Visibilidad | Activa o desactiva la visibilidad de la luz en la escena. Los efectos de iluminación siguen visibles en la escena. |
