Es posible editar una iFeature vinculada a tabla, asignar un nombre de navegador exclusivo a una fila iFeature, utilizar iFeatures vinculadas a tabla en una tabla de iPart y crear propiedades personalizadas de los archivos de iFeature.
Edición de una iFeature vinculada a tabla
- Opte por una de las posibilidades siguientes:
- Abra el archivo de iFeature vinculada a tabla (.ide) y, en la cinta de opciones, haga clic en la ficha iFeature, Tabla de Creación de iFeature.
- En un archivo de pieza con una iFeature vinculada a tabla, pulse con el botón derecho del ratón en el icono de tabla y, a continuación, haga clic en Editar tabla.
- Haga clic en las fichas del panel izquierdo y seleccione los parámetros que desee definir. A continuación, utilice las flechas para desplazarlos al grupo derecho. Pulse Aceptar.
- En la ficha Propiedades, seleccione las propiedades y utilice la flecha derecha para añadirlas al grupo derecho. Haga clic en los cuadros Nombre y Mensaje para personalizar los nombres y las instrucciones de inserción de los elementos. Las propiedades se añaden como columnas en la tabla iFeature. Excepción: en las fichas Parámetros y Geometría, no se pueden añadir ni eliminar las variables definidas en la lista de iFeature.
- En la ficha Roscas, el grupo izquierdo, haga clic en las especificaciones de rosca y luego en la flecha derecha para añadirlas al grupo derecho. En el cuadro de diálogo Operación de rosca, ficha Especificación, tenga en cuenta el texto y el formato concretos utilizados en la hoja de cálculo. Utilice el mismo texto y formato para añadir designaciones de familia, tamaño, paso y dirección en las celdas de las variables de rosca.
- En la ficha Otro, haga clic en el cuadro Nombre para introducir un elemento personalizado y el mensaje de solicitud correspondiente.
- En la tabla iFeature (inferior izquierda), haga clic con el botón derecho en una celda para introducir valores, insertar y suprimir filas, y definir otras propiedades para crear variaciones únicas de la iFeature.
- Haga clic con el botón derecho en la tabla de la parte inferior para añadir o suprimir filas o para modificar los atributos de columna.
Nota: No es posible añadir o suprimir parámetros. Dichos cambios afectarán únicamente a la iFeature vinculada a tabla actual. Los demás ejemplares de la misma iFeature vinculada a tabla no se actualizarán.
Asignación de un nombre de navegador exclusivo a una fila de iFeature
- Haga clic en la ficha Herramientas
grupo Opciones
Opciones de la aplicación.
- En Opciones de la aplicación, ficha iFeature, en Nombre de navegador, active la opción Usar clave 1 para proporcionar una identidad única para la iFeature vinculada a tabla.
Nota: En un archivo de pieza con una iFeature vinculada a tabla, usar el nombre del valor Clave 1 para identificar una característica concreta de una iFeature.
Uso de iFeatures vinculadas a tabla en una tabla de iPart
- En un archivo de iPart, inserte una iFeature vinculada a tabla.
- En la tabla, en la ficha iFeatures, añada una columna de iFeatures. Especifique el valor de iFeature que debe usarse en cada fila. Existe la opción de calcular o desactivar la iFeature de fila en fila.
Creación de propiedades personalizadas en los archivos de iFeature
- En un archivo de pieza, inserte el elemento de diseño iFeature.
- En la ficha iProperties personalizadas de la pieza, añadir las propiedades personalizadas de la iFeature.
Nota: Si crea un dibujo de la pieza, las propiedades personalizadas de la iFeature estarán disponibles en el dibujo.
