Cree una iFeature a partir de una iPart o de un conjunto de operaciones y especifique la geometría que se utiliza para colocarlo en una pieza. Es posible editar archivos iFeature, iFeatures insertadas y bocetos de iFeature.
Creación de una iFeature
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrarpanel Crear Extraer iFeature.
En el modelo o en el navegador, seleccione una o más operaciones que desee extraer.
En el cuadro de diálogo Extraer iFeature, utilice las flechas para añadir los parámetros de boceto del cuadro Operaciones seleccionadas al cuadro Parámetro de tamaño (o eliminarlos de él). La primera operación de boceto que aparezca es la operación base, que se utiliza para situar la iFeature insertada.
Si lo desea, defina el tipo a iFeature estándar o iFeature de punzonado de chapa. Una iFeature de chapa requiere un único punto de boceto de marca de centro en el boceto de operaciones. Además, puede seleccionar la opción Desplegar en desarrollo para iFeatures que se pueden desplegar.
Haga doble clic en los nombres de parámetro en el árbol de operaciones o la ventana de parámetros para asignarles nombres descriptivos.
Nombre. Aparece en el navegador cuando se inserte la iFeature.
Valor. El valor actual es el valor por defecto. El parámetro Límite restringe el nuevo valor.
Límite. Un menú desplegable que permite restringir las entradas del cuadro Valor y tiene tres opciones:
Ninguna. No se aplica ninguna restricción en el valor de parámetro.
Rango. Permite especificar valores mínimo y máximo, incluidos los símbolos menor que, igual a e infinito. En el campo Mínimo, los valores negativos permiten que el elemento de diseño iFeature insertado cambie la posición o dirección de profundidad de una curva de boceto en relación a una arista.
Lista. Permite mostrar los valores que se pegan del portapapeles o se introducen.
Mensaje. Permite mostrar el texto que se introduzca en un cuadro de diálogo cuando se inserte la iFeature en una pieza.
En la lista Posición de geometría, haga doble clic en los valores de Nombre y Mensaje para proporcionar un nombre descriptivo a la operación e instrucciones para situar la iFeature cuando se inserte en el archivo de pieza. Por ejemplo, Plano de perfil 3 (nombre) y Designar plano de perfil (mensaje).
Si lo desea, cree un boceto para representar la iFeature y, a continuación, utilice Seleccionar boceto para crear una representación simplificada de la operación.
Guarde el elemento de diseño iFeature con un nombre exclusivo.
Mostrar cómo se crea una iFeature
Edición de archivos o bocetos de iFeature
Abra un archivo de iFeature y, en la cinta de opciones, haga clic en ficha iFeaturepanel iFeature Editar iFeature.
En el cuadro de diálogo Editar iFeature, utilice las flechas para añadir los parámetros de boceto del cuadro Operaciones seleccionadas al cuadro Parámetro de tamaño (o eliminarlos de él. La primera operación de boceto que aparezca es la operación base, que se utiliza para situar la iFeature insertada.
En el navegador, haga clic con el botón derecho del ratón la iFeature y añada una o más iProperties personalizadas. Las propiedades personalizadas se añaden a la ficha de propiedades personalizadas del archivo de pieza que utiliza la iFeature. Haga clic en aplicar.
Cambio de nombre de un elemento de diseño iFeature
En el cuadro de diálogo Extraer iFeature, en la operación árbol, haga clic con el botón derecho en el nivel superior.
En la casilla de edición, escriba un nombre nuevo para la operación. El nuevo nombre aparecerá en el navegador cuando inserte el elemento de diseño iFeature, pero no cambiará su nombre de archivo guardado.
Nota: No utilice espacios ni ningún otro carácter especial en nombres de operación. Para facilitar el uso de elementos de diseño iFeature, asigne nombres similares al archivo iFeature (.ide) y al elemento de diseño iFeature.
Edición de una iFeature predefinida
En el navegador, pulse con el botón derecho del ratón el elemento de diseño iFeature y, después, haga clic en la opción Editar iFeature.
Pulse Posición y, a continuación, haga clic en una cara nueva o un plano de trabajo para cambiar la posición del iFeature.
Para cambiar los valores de los parámetros, pulse en la fila y, a continuación, especifique un nuevo valor.
Para reorientar el sistema de coordenadas, haga clic en el símbolo Desplazar sistema de coordenadas y desplace o gire la iFeature.
Nota: No es posible añadir o suprimir geometrías o parámetros.
Temas de esta sección
Acerca de las iFeatures
Convierte una sola operación o una colección de operaciones en una operación que se puede volver a utilizar en otros archivos de pieza.
Inserción de una iFeature
Abra un archivo de iFeature e inserte la iFeature en una cara de la pieza o un plano de trabajo.
Acerca de la inserción de iFeatures
Utilice el botón Insertar iFeature para insertar una iFeature de un archivo de pieza en una cara plana o un plano de trabajo.
Acerca de los bocetos de iFeature
Los puntos de boceto de un boceto de iFeature se pueden usar para ubicar la geometría de patrones repetidos.
Procedimiento para trabajar con iFeatures vinculadas a tabla
Es posible editar una iFeature vinculada a tabla, asignar un nombre de navegador exclusivo a una fila iFeature, utilizar iFeatures vinculadas a tabla en una tabla de iPart y crear propiedades personalizadas de los archivos de iFeature.
Creación de iFeatures vinculadas a tabla
Convierta las iFeatures o iParts en iFeatures vinculadas a tabla, modifique iFeatures y visualice el catálogo de iFeatures.
