El comando de la operación Empalme permite crear tres tipos de empalmes: empalmes de arista, empalmes de cara y empalmes envolventes.
Los empalmes de arista añaden empalmes o redondeos a una o varias aristas de una pieza. Puede crear empalmes de radio constante y de radio variable, así como empalmes de diferentes tamaños y distinta continuidad (tangente o suavizado G2) en una sola operación. Todos los empalmes y redondeos creados en una sola operación se convierten en una sola operación.
Los empalmes de cara son empalmes o redondeos entre dos conjuntos de caras seleccionadas que no tienen por qué compartir una arista. Un empalme de cara se fusiona en las aristas pequeñas u otras geometrías irregulares.
Los empalmes envolventes son empalmes alrededor de tres conjuntos de caras adyacentes.
Nota: Si un empalme se aplica a una sola arista, cualquier operación que suprima la arista provocará un error, pues el empalme ya no es válido. Si una operación de empalme se aplica a varias aristas, puede suprimir una de ellas y el empalme se actualizará para reflejar el cambio, siempre que se conserve cualquier arista del conjunto. Este mismo comportamiento también se produce si se suprime una cara de los empalmes aplicados a una cara o a un conjunto de caras.
Creación de un empalme de arista de radio constante
Haga clic en la ficha Modelo 3Dpanel Modificar Empalme.
En el cuadro de diálogo Empalme, seleccione Empalme de arista .
3. En la ficha Constante del cuadro de diálogo Empalme, especifique el radio del primer conjunto de aristas y seleccionar una opción de continuidad:
. Aplica empalmes tangentes (G1) que son tangentes también a las caras adyacentes.
. Aplica empalmes uniformes (G2) con continuidad de curvatura en las caras adyacentes. Al aplicar esta opción, la curvatura cambia de forma gradual y termina siendo más suave, y con transiciones mucho más estéticas entre las caras.
Elija un modo de selección:
Arista. Permite seleccionar o eliminar aristas individuales.
Contorno. Permite seleccionar o eliminar las aristas de un contorno cerrado de una cara.
Operación. Permite seleccionar o eliminar todas las aristas de una operación que no son consecuencia de las intersecciones entre la operación y otras caras. Si se utiliza el entorno de ensamblaje, sólo pueden seleccionarse las operaciones de pieza.
En la ventana gráfica, seleccione las aristas.
Si es necesario, seleccione los sólidos participantes de una pieza con varios cuerpos:
Todos los empalmes. Permite seleccionar o eliminar todas las aristas y esquinas cóncavas restantes. Este modo requiere un conjunto de aristas independiente. No disponible en el entorno de ensamblaje.
Todos los redondeos. Permite seleccionar o eliminar todas las aristas y esquinas convexas restantes. Este modo requiere un conjunto de aristas independiente. No disponible en el entorno de ensamblaje.
Para añadir empalmes con un radio diferente, agregue otro conjunto de aristas.
(Opcional) Haga clic en Más para especificar opciones adicionales:
Preservar aristas rectas. Si esta opción está seleccionada, el radio especificado varía cuando es necesario para preservar las aristas de las caras adyacentes:
Si no está seleccionada, se mantiene un radio constante y las caras adyacentes se alargan cuando es necesario:
Empalme curvo bitangente preferible. Si esta opción está seleccionada, se crea un empalme de arista definido como si una bola hubiera rodado por la arista y alrededor de las esquinas:
Si no está seleccionada, se crea una transición tangente continua entre los empalmes de arista en las esquinas agudas:
Cadena de aristas automática. Define la preferencia de selección de las aristas para el empalme de arista. Elija esta opción para seleccionar automáticamente todas las aristas tangentes al seleccionar una arista para el empalme. Para seleccionar solo las aristas indicadas, desactive la casilla de verificación.
Preservar todas las operaciones. Si está seleccionada, esta opción comprueba todas las operaciones que intersecan con el empalme. Sus intersecciones se calculan durante la operación de empalme. Si no está seleccionada, solo se calculan las aristas que forman parte de la operación de empalme durante la operación.
(Opcional) Especifique las opciones de la ficha Esquinas planas:
Vértice. Especifica el vértice de las aristas intersecantes. Seleccione el vértice en la ventana gráfica.
Mínima. Permite a Autodesk Inventor definir la esquina plana mínima permitida para un vértice determinado. A menudo, esta opción proporciona la transición más suave y aumenta las probabilidades de éxito a la hora de resolver empalmes de vértices complejos.
Arista. Especifica una arista de aquellas que intersecan en el vértice seleccionado. Seleccione una arista en la ventana gráfica.
Esquina plana. Especifica la distancia de esquina plana. Introduzca la distancia correspondiente.
Pulse Aceptar para terminar.
Creación de un empalme de arista de radio variable
En el caso de un empalme de arista de radio variable, se define un radio diferente para el punto inicial y el punto final. También se pueden añadir puntos intermedios, cada uno de los cuales puede tener un radio diferente, y especificar un tipo de transición, que determina la forma del empalme.
Haga clic en la ficha Variable del cuadro de diálogo Empalme.
En la ventana gráfica, seleccione la arista que desee empalmar.
Para añadir puntos a la arista, desplace el indicador a lo largo de la arista seleccionada hasta la ubicación del punto y haga clic para añadir el punto.
Nota: Nota: si añade un empalme de radio variable a un contorno cerrado, como el final de un cilindro, no existen puntos iniciales ni finales. Añada los puntos en los que se van a definir los radios.
En la lista Punto, seleccione el punto inicial y especifique su radio. Repita los pasos para el punto final.
Si ha añadido puntos a la arista, selecciónelos y especifique su radio y posición.
Seleccione una opción de continuidad para cada arista:
Para añadir un empalme a otra arista, seleccione Haga clic para añadir en la columna Aristas y repita los pasos 4 a 8.
Defina cómo se crean los empalmes de radio variable entre puntos de control:
Transición de radio suave. Si esta opción está seleccionada, se crean empalmes con una transición de fusión gradual entre los puntos. La transición es tangente (no hay cambio entre puntos). Desactive la casilla de verificación para crear empalmes con transiciones lineales entre los puntos:
(Opcional) Haga clic en Más para especificar opciones adicionales o esquinas planas para crear esquinas planas.
Creación de un empalme entre dos caras
En la ventana gráfica, seleccione la primera cara o el primer conjunto de caras.
Designe la segunda cara o el segundo conjunto de caras.
Consejo: Si desea seleccionar más de una cara por cada conjunto de caras, desactive la casilla de verificación de Optimizar para selección única. Para finalizar un selección múltiple concreta, en el menú contextual, haga clic en Continuar.
Cuando empalme superficies, haga clic en Cambiar para invertir el lado en el que se va a crear el empalme para cualquier conjunto de selección.
Especifique un radio.
(Opcional) Defina la preferencia de selección de cara.
Incluir caras tangentes. Seleccione esta opción para permitir que el empalme continúe automáticamente sobre las caras tangentes y adyacentes. Para crear el empalme solo entre las caras seleccionadas, desactive la casilla de verificación. Esta opción no añade ni elimina caras del conjunto de selección.
Punto de ayuda. En raras ocasiones, los empalmes de cara tienen varias soluciones. El hecho de especificar un punto de ayuda puede resolver la ambigüedad y permitir que el empalme de cara produzca la solución apropiada. Seleccione esta opción para activar la selección del punto de ayuda y, a continuación, especifique una ubicación de la cara seleccionada más cercana al empalme apropiado. La proximidad del punto seleccionado fuerza la creación del empalme resultante en la ubicación deseada.
Pulse Aceptar.
Mostrar cómo se crea un empalme entre caras
Creación de un empalme envolvente
En la ventana gráfica, seleccione la cara o el conjunto de caras para el primer lado.
En la ventana gráfica, seleccione la cara o el conjunto de caras central.
En la ventana gráfica, seleccione la cara o el conjunto de caras para el segundo lado.
Nota: El color de resaltado de las caras seleccionadas coincide con el de la muestra de color del comando de selección relacionado.
Pulse Aceptar.
Consejos para el uso de una o varias operaciones de empalme
Cuando empalme aristas adyacentes, puede añadir los empalmes independientemente o empalmar todas las aristas en una sola operación. Tenga en cuenta las siguientes pautas para decidir el número de operaciones que va a utilizar:
Cuando añada empalmes con el mismo radio a tres aristas adyacentes, el resultado es el mismo si los añade independientemente o en una sola operación. El método más eficaz es añadirlos en una sola operación.
Si cada arista tiene un radio diferente, utilice una sola operación de empalme, si es posible, para así garantizar un vértice sin discontinuidades. Esta situación siempre da origen a un vértice fusionado.
Cuando dos aristas tienen el mismo radio, pero diferente al de una tercera arista, utilice una sola operación de empalme, si es posible. Si añade los empalmes como operaciones independientes, se debe empalmar primero la arista con el radio mayor.
Cuando empalme cuatro o más aristas, empálmelas todas en una sola operación.
