Procedimiento para crear chaflanes y chaflanes parciales
Creación de chaflanes
Haga clic en la ficha Modelo 3Dgrupo Modificar Chaflán.
En la ficha Chaflán, seleccione un método:
Distancia. Define un chaflán con la misma distancia de desfase desde la arista en ambas caras. Selecciona una sola arista, varias aristas o aristas encadenadas. Puede especificar el aspecto de la esquina plana:
Distancia y ángulo. Define un chaflán mediante un desfase con respecto a una arista y un ángulo entre una cara y el desfase. Puede achaflanar las aristas deseadas o todas las aristas de una cara seleccionada a la vez:
Dos distancias. Crea un chaflán en una sola esquina con una distancia especificada para cada arista de la chapa. Las aristas se pueden encadenar:
Seleccione la arista, las aristas o la cara y las aristas para el chaflán.
Especifique la extensión del chaflán:
Distancia. Especifica la distancia de desfase del chaflán desde la arista o las aristas seleccionadas. Cuando dos distancias definen un chaflán, especifica ambos desfases.
Ángulo. Cuando una distancia y un ángulo definen un chaflán, especifica el ángulo del chaflán.
(Opcional) Si elige el método de dos distancias para definir el chaflán, haga clic en Cambiar para cambiar la dirección de las distancias del chaflán.
Si las aristas se cruzan en un punto tangente, especifique la condición de la cadena de aristas haciendo clic en Más y eligiendo una de las siguientes opciones:
Todas las aristas conectadas tangencialmente. Incluye todas las aristas tangentes en el chaflán.
Arista única. Seleccione una arista a la vez.
(Opcional) Si se seleccionan tres o más aristas entrecruzadas, especifique el aspecto de la esquina plana haciendo clic en Más y eligiendo una de las siguientes opciones:
Esquina plana . Une el chaflán en una intersección plana.
Sin esquina plana . Forma un punto de vértice en la intersección, como si estuviera fresado en tres aristas.
Pulse Aceptar.
Crear chaflanes parciales
Para crear un chaflán parcial, defina la ubicación de los vértices inicial y final a lo largo de una arista de chaflán existente. Los parámetros de la ficha Parcial permiten terminar un chaflán a una distancia determinada a lo largo de una arista. Para crear un chaflán parcial, se define la ubicación de los vértices inicial y final a lo largo de una arista de chaflán existente.
Tras hacer clic en un punto de una arista para definir el punto final, puede cambiar el tipo de cota de referencia a Final, Inicio o Chaflán mediante el nuevo menú desplegable Definir cotas de referencia. El valor por defecto del tipo de cota de referencia es Final. Se crean tres parámetros, uno de los cuales es un parámetro de referencia basado en la cota de referencia que se haya establecido.
Seleccione la ficha Chaflán y, en la ventana gráfica, seleccione el chaflán que quiera modificar.
Seleccione la ficha Parcial y, a continuación, haga clic en una arista para crear el vértice final; el vértice inicial se creará automáticamente.
Según sea necesario, cambie el tipo de cota de referencia a Final, Inicio o Chaflán mediante el nuevo menú desplegable Definir cota de referencia. El valor por defecto del tipo de cota de referencia es Final.
Final es la distancia desde el fin de la arista hasta el fin del chaflán. Las longitudes de inicio y del chaflán son invariables y no cambian cuando la longitud de arista lo hace. Solo se actualizará la longitud final.
Chaflán es la longitud del chaflán. Las longitudes de inicio y final son invariables y no cambian cuando la longitud de arista lo hace. Solo se actualizará la longitud de chaflán.
Inicio es la distancia desde el inicio de la arista al inicio del chaflán. Las longitudes de final y del chaflán son invariables y no cambian cuando la longitud de arista lo hace. Solo se actualizará la longitud de inicio.
Total es la longitud total de la arista o aristas. Este valor solo se proporciona como referencia.
Utilice los siguientes métodos para editar los valores inicial y final:
Arrastre manualmente la bola de inicio y de fin en la ventana gráfica.
Haga clic en los campos Inicio y Fin y escriba el valor que quiera.
Nota: Para eliminar una fila de un chaflán parcial, haga clic con el botón derecho en la fila de la tabla y seleccione Borrar.
Pulse Aceptar.
