Referencia de Lista de materiales
Acceso
  • Cinta de opciones: ficha Ensamblar panel Administrar Lista de materiales
  • En el entorno de dibujo, haga clic con el botón derecho del ratón en un ensamblaje o subensamblaje del navegador y seleccione Lista de materiales.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista de piezas en el entorno de dibujo y seleccione Lista de materiales.
Barra de herramientas:
Exporta la lista de materiales. Defina las opciones adecuadas en el cuadro de diálogo Exportar lista de materiales.
Exporta la lista de materiales al Cuaderno del ingeniero. Defina las opciones adecuadas en el cuadro de diálogo Insertar en el Cuaderno del ingeniero.
Ordenar
Permite ordenar el contenido de la lista de materiales. Puede ordenarlo alfabéticamente de manera ascendente o descendente basándose en cualquier columna que aparezca actualmente en la lista de materiales.
En el cuadro de diálogo Ordenar, haga clic en el botón Más para acceder a las opciones para controlar el comportamiento de ordenación. El orden se puede establecer por orden numérico o por cadena (valor por defecto).
Renumerar
Vuelve a numerar las filas seleccionadas basándose en el orden numérico actual de la tabla de la lista de materiales. El valor inicial y el incremento proporcionan un mayor control de la asignación de números.
Nota: Si se ha definido una preselección, no se renumerarán las filas que no se encuentran en la selección aunque pertenezcan al mismo padre.
Seleccionar columnas
Muestra el cuadro de diálogo Personalización y las columnas de adición o eliminación de la lista de materiales.
Añadir columnas de iProperty personalizada
Permite añadir una columna de iProperty personalizada a la lista de materiales. Especifique el nombre y el tipo de datos para la nueva columna en el cuadro de diálogo Añadir columnas de iProperty personalizada.
Opciones de vista
Activar/Desactivar vista de lista de materiales activa y desactiva un tipo de la vista de lista de materiales.
Propiedades de la vista cuando las fichas·Estructurada y Datos del modelo están activadas. Esta opción proporciona controles para definir el nivel y las opciones que afectan a la numeración de los elementos para los componentes mostrados en la ficha Estructurada.
Mostrar/Borrar
Se activa cuando la fila seleccionada es de lectura y escritura, y contiene elementos fusionados o subidos de nivel donde la edición está restringida. Si se selecciona Mostrar, se expandirán solo los elementos que puedan editarse.
Parámetros de fusión de filas por número de pieza
Permite que distintos componentes con el mismo número de pieza se traten como el mismo componente.
Cancele la selección para impedir que las filas se fusionen por equivalencia de número de pieza.
Actualizar propiedades másicas de todas las filas
Permite actualizar la masa de todos los componentes del ensamblaje.
Barra de fórmulas:
Crear expresión
Abre el cuadro de diálogo Expresión de propiedad. Crea una expresión que se guarda en la iProperty correspondiente.
Campo Expresión
Muestra la expresión o el valor correspondiente a la celda de lista de materiales seleccionada.
Vistas de lista de materiales:
Datos del modelo
Los datos de la lista de materiales se muestran en una estructura que equivale a la estructura de modelado de los datos del ensamblaje. Esta visualización de los datos se usa para editar los componentes Referencia y Fantasma. Los datos no son una vista de la lista de materiales real incluida en una lista de piezas.
Estructurada
Una vista de lista de materiales real incluida en una lista de piezas.
Solo piezas
Muestra todos los componentes en una lista simple. Los ensamblajes normales no se muestran en la vista de solo piezas.
Vista iAssembly
Muestra la cantidad de miembros dentro de un iAssembly.
Personalización de la lista de materiales:
Importar
Importa y aplica una personalización de columnas de lista de materiales y ajustes de fusión de filas en el ensamblaje actual.
Exportar
Exporta la personalización actual de columnas de la lista de materiales en un archivo XML.
Menú contextual de encabezado de columna
Orden ascendente u Orden descendente
Añade la columna al conjunto de orden. Los valores de la columna se emplean para ordenar la lista de materiales en orden ascendente o descendente.
Borrar orden
Borra el orden establecido. Los elementos de la lista de materiales recuperan el último orden definido.
Ajuste perfecto
Cambia el tamaño de la columna seleccionada para que se ajuste al contenido actual de todas las celdas.
No disponible si está seleccionada la opción Ajuste perfecto (todas las columnas).
Cambia el tamaño de todas las columnas visibles para que se ajuste al contenido de todas las celdas.
La anchura de las columnas cambia para ajustarse perfectamente al tamaño si cambia el contenido de la columna.
Personalización de columna durante el tiempo de ejecución
Muestra el cuadro de diálogo Personalización para añadir o eliminar columnas de lista de materiales.
Añadir iProperty personalizada (todos los componentes)
Disponible solamente en columnas personalizadas. Añade la iProperty personalizada a todos los componentes.
Menú contextual de encabezado de fila
Abrir
Abre el archivo de componente (ensamblaje o pieza) en una nueva ventana. Cierra el cuadro de diálogo Lista de materiales.
Renumerar
Renumera las filas basándose en el orden activo de las filas incluidas en la tabla de la lista de materiales.
Expandir todos los hijos/Contraer todos los hijos
Expande o contrae todas la filas de componentes hijo que se encuentren debajo de la fila padre seleccionada.
Usar mayúsculas
Cambia a mayúsculas todas las letras de la fila seleccionada.
Menú contextual de celda
Buscar o Reemplazar
Busca o reemplaza las incidencias de una cadena buscada.
Calcular cantidad/Cantidad estática
Controla si el valor Cantidad se calcula o se anula en la lista de materiales. Solo está disponible para las celdas de la columna Cantidad.
Nota: Si edita el valor de Cantidad, Cantidad estática se selecciona automáticamente. Seleccione Calcular cantidad para desechar la anulación.
