Es posible que los distintos componentes con mismo número de pieza aparezcan en el mismo nivel en la lista de materiales. En este caso, se suman sus cantidades y las propiedades que no coinciden se indican como Varía en la lista de materiales.
- En la cinta de opciones, seleccione la ficha Ensamblar
panel Administrar
Lista de materiales
- Si lo desea, realice una de las siguientes opciones para cambiar la visualización de la tabla:
- Arrastre los encabezados de columna para cambiar el orden de visualización.
- Seleccione la ficha Datos del modelo para visualizar una vista equivalente al navegador de ensamblajes sin números de elemento. Esta visualización no se puede incluir en una Lista de piezas.
- Seleccione la ficha Estructurada para mostrar una vista de la lista de materiales que se pueda incluir en una Lista de piezas. Haga clic con el botón derecho del ratón para activar.
- Seleccione la ficha Solo piezas para mostrar todas las piezas sin estructura de ensamblaje que se pueden incluir en una Lista de piezas. Haga clic con el botón derecho del ratón para activar.
- Para editar una celda de la lista de materiales:
- Seleccione la celda de la Lista de materiales y, a continuación, introduzca un nuevo valor. Si el campo es una iProperty, el valor se escribe en las iProperties del archivo de origen cuando se guarda.
- Haga doble clic en una entrada en la columna Estructura de la lista de materiales para activar la lista desplegable de estructuras.
Nota: Seleccione una celda de la Lista de materiales para resaltar el componente en el navegador y la ventana gráfica.
- Si lo desea, pulse con el botón derecho en una o más celdas para abrir los componentes seleccionados en distintas ventanas nuevas.
- Si lo desea, haga clic con el botón derecho del ratón en una celda y realice una de las siguientes acciones:
- Utilice Copiar y Pegar.
- Seleccione Usar mayúsculas para poner en mayúsculas todo el texto en el campo seleccionado.
- Seleccione Buscar (o Reemplazar) y, a continuación, defina las opciones en el cuadro de diálogo.
Consejo: Puede copiar y pegar una selección de la lista de materiales en Microsoft Excel para su edición. Tras la edición, vuelva a copiar y pegar los datos en la tabla de la lista de materiales si la selección es idéntica a la original.
