El archivo de datos con valores separados por comas especifica la descripción de cada objeto de arnés que desea importar en la Biblioteca de Cable y arnés. Utiliza un separador de lista específico del idioma (por lo general una coma) como delimitador de columna. Cada fila del archivo de datos de conductor representa los datos empleados para generar un nuevo conductor de biblioteca. Para los archivos de datos de cable, cada fila representa un conductor de cable con una propiedad de Nombre de cable que hace referencia a la definición de cable correspondiente. Las propiedades de cable se importan a la definición de cable con el nombre de cable proporcionado. El Id. de hilo y el Nombre de conductor describen un conductor de cable en la definición de cable; por esta razón, los conductores de cable deben estar presentes en la biblioteca o se deben importar antes de importar las definiciones de cables.
Para exportar datos de biblioteca, se crea un archivo de datos con el mismo formato, salvo que no sea necesario exportar las propiedades requeridas. Los datos exportados están determinados por el archivo de configuración seleccionado.
El orden de las propiedades se define mediante la lista en la tercera fila del archivo de configuración. Las líneas de comentario se indican con // delante de ellas y se ignoran durante la importación.
Para cada conductor, se necesita la siguiente información:
Nombre de conductor |
Nombre exclusivo asignado al conductor de biblioteca. |
Aspecto |
Nombre que determina el aspecto con el que se dibuja el conductor en la ventana gráfica. El aspecto debe coincidir con uno de los colores predefinidos que figuran en la plantilla de ensamblaje de arnés. Es posible crear otros aspectos y añadirlos a la plantilla. Si el aspecto no coincide con uno de los predefinidos, no se importará el conductor. |
Diámetro exterior |
Diámetro exterior del conductor. |
Otras pautas que conviene tener en cuenta:
Para cada cable, se necesita la siguiente información:
Nombre de cable |
Nombre exclusivo asignado al cable de biblioteca. |
Diámetro exterior |
Diámetro exterior del cable. Si se deja en blanco este valor, se calculará el valor desde los conductores de cables. |
El nombre del conductor de biblioteca asociado al conductor de cable. Si el conductor de biblioteca no existe, el conductor de cable no se exporta. |
Id. de hilo |
Identificador exclusivo del conductor que contiene el cable. |
Para cada empalme, se necesita la siguiente información:
Nombre de empalme |
Nombre exclusivo asignado al empalme cable de biblioteca. |
Para cada cable plano, se necesita la siguiente información:
Nombre de cable plano sin procesar |
Nombre exclusivo asignado al cable plano sin procesar de biblioteca. |
Número de conductores |
El número de conductores incluidos en el cable plano sin procesar seleccionado. |
Separación |
El incremento de distancia de los conductores incluidos en el cable plano sin procesar seleccionado. |
Altura |
La altura o el grosor del cable plano sin procesar seleccionado. |
Anchura |
La anchura del cable plano sin procesar seleccionado. |
Para cada terminal, se necesita la siguiente información:
Nombre de terminal |
Para cada sello, se necesita la siguiente información:
Nombre de sello |
Nombre exclusivo asignado al sello de biblioteca. |
Para cada conector, se necesita la siguiente información:
Nombre de conector |
Nombre exclusivo asignado al conector de biblioteca. |
Para cada identificador, se necesita la siguiente información:
Nombre de identificador |
Nombre exclusivo asignado al identificador de biblioteca. |
Altura |
Altura del área imprimible del identificador. |
Anchura |
Anchura del área imprimible del identificador. |
Para cada telar, se necesita la siguiente información:
Nombre de telar |
Nombre exclusivo asignado al telar de biblioteca. |
Aspecto |
Nombre que determina el aspecto en el que se va a dibujar el segmento al que se va a asignar el telar. Normalmente es el aspecto del segmento o del telar. El aspecto debe coincidir con uno de los colores predefinidos que figuran en la plantilla de ensamblaje de arnés. Es posible crear otros aspectos y añadirlos a la plantilla. Si el aspecto no coincide con uno de los predefinidos, no se importará el telar. |
Espesor |
Espesor del telar. |
Para cada pieza virtual personalizada, se necesita la siguiente información:
Nombre de pieza virtual |
Nombre exclusivo asignado a la pieza virtual de biblioteca personalizada. |
Archivo de conductor de ejemplo
El archivo siguiente se define para importar los conductores que figuran en la Biblioteca de Cable y arnés con las propiedades requeridas y con las propiedades Número de pieza y Calibre.
//Nombre de conductor,Aspecto,Diámetro exterior,Categoría,Número de pieza,Calibre
24AWG-BLK,Negro,0.024,Genérico,24AWG_BLK,24
24AWG-BRN,Marrón,0.024,Genérico,24AWG_BRN,24
24AWG-RED,Rojo,0.024,Genérico,24AWG_RED,24
24AWG-YEL,Amarillo,0.024,Genérico,24AWG_YEL,24
24AWG-ORG,Naranja,0.024,Genérico,24AWG_ORG,24
24AWG-GRN,Verde,0.024,Genérico,24AWG_GRN,24
24AWG-BLU,Azul,0.024,Genérico,24AWG_BLU,24
Consulte el archivo de configuración correspondiente si es necesario.
Archivo de cable de ejemplo
El archivo siguiente se define para importar los cables que figuran en la Biblioteca de Cable y arnés con las propiedades requeridas.
//Nombre de cable,Categoría,Número de pieza,Diámetro exterior,Id. de hilo, Nombre de conductor
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,1,22GRN
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,2,22RED
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,3,22YEL
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,4,22BLK
Archivo de empalme de ejemplo
El archivo siguiente se define para importar los empalmes que figuran en la Biblioteca de Cable y arnés con las propiedades requeridas.
//Library Name, Category,Part Number,Embedded Length, MyCustom
Splice_L,Size,SP_L_001,0.3in,1s,a,a,a
Splice_M,Size,SP_LM001,0.32in,12,a,a,a
Splice_LS,Size,SP_S_001,0.31in,13,a,a,a
Archivo de terminal de ejemplo
El archivo siguiente se define para importar los terminales que figuran en la Biblioteca de Cable y arnés con las propiedades requeridas.
//Name,Category,Part Number,Min gauge, Max gauge, gauge type
Female_18-24AWG_Tin,Series_1000,Term-1001,24,18,Range
Female_16AWG_Tin,Series_1001,Term-1002,,16,Fixed
Male_18-24AWG_Tin,Series_1000,Term-1003,24,18,Range
Male_16AWG_Tin,Series_1001,Term-1004,,16,Fixed
Archivo de sello de ejemplo
El archivo siguiente se define para importar los sellos que figuran en la Biblioteca de Cable y arnés con las propiedades requeridas.
//Name,Category,Part Number,Min Outer Diameter,Max Outer Diameter,Diameter type
Seal_18-22AWG,Series_1001,SL-1002,0.5735,0.723,Range
Seal_16AWG,Series_1001,SL-1001,,0.8282,Fixed
Archivo de conector de ejemplo
El archivo siguiente se define para importar los conectores que figuran en la Biblioteca de Cable y arnés con las propiedades requeridas.
Plug_Series_1000,Series_1000,PL-1001
Plug_Series_1001,Series_1001,PL-1002
Archivo de identificador de ejemplo
El archivo siguiente se define para importar los identificadores que figuran en la Biblioteca de Cable y arnés con las propiedades requeridas.
//Name,Category,Part Number,Height,Width
Wire_Label,Clear,LB_1001,0.25,0.5
Wire_Label,White,LB-1002,0.25,0.5
Part_Label,White,LB-1003,0.5,1
Archivo de telar de ejemplo
El archivo siguiente se define para importar los telares que figuran en la Biblioteca de Cable y arnés con las propiedades requeridas.
//Nombre,Categoría,Número de pieza,Aspecto,Grosor de pared,Diámetro mínimo, Diámetro máximo, Tipo de diámetro
Sleeve_.25-1.25,Wire_Sleeve,WS-1000,Wire Sleeve,0.01,0.25,1.25,Range
Spiral_Wrap_.5-2,Spiral_Wrap,SW-1000,Spiral Wrap,0.01,0.5,2,Range
Corrugated_Tube_1.5,Corrugated_Tube,CT-1000,Corrugated Tube,0.01,,1.5,Fixed
Archivo de pieza virtual personalizada (definida por el usuario) de ejemplo
El archivo siguiente se define para importar las piezas virtuales personalizadas que figuran en la Biblioteca de Cable y arnés con las propiedades requeridas.
Clip01,Misc,CP-1000
Solder,Misc,SD-1001
Tye_Wrap,Misc,TW-1000
Archivo de cable plano sin procesar de ejemplo
El archivo siguiente se define para importar los cables planos sin procesar que figuran en la Biblioteca de Cable y arnés con las propiedades requeridas.
//Nombre,Categoría,Número de pieza,Aspecto del conductor uno,Estilo de color del cuerpo de cable plano,Número de conductores,Paso,Alto,Ancho,Calibre,Tamaño de postizo
28AWG_10Con,Standard Gray,28AWG_10Con,Red,Gray,10,0.050,0.035,0.500,28,
28AWG_14Con,Standard Gray,28AWG_14Con,Red,Gray,14,0.050,0.035,0.710,28,
28AWG_16Con,Standard Gray,28AWG_10Con,Red,Gray,16,0.050,0.035,0.800,28,
