Cable y arnés responde a los cambios de representación posicional en el ensamblaje de nivel superior y en los subensamblajes normalizados de Autodesk Inventor del mismo modo en que responde a las actualizaciones de subensamblajes normalizados. Las representaciones posicionales no están disponibles en el nivel de ensamblaje de arnés.
Cuando el ensamblaje de nivel superior se encuentra en la representación posicional principal, se pueden utilizar la mayoría de los comandos y menús contextuales de Cable y arnés, aunque uno o más subensamblajes contengan una representación posicional activa. Cuando se producen cambios en la representación posicional del ensamblaje de nivel superior, los comandos y menús contextuales están limitados.
Únicamente están disponibles las operaciones de Cable y arnés que ayudan a comprender y ajustar las longitudes de arnés necesarias para admitir varias posiciones y garantizar que no haya violaciones de radio de plegado. Se puede:
Los objetos flexibles como conductores, cables, cables planos y segmentos se vuelven a calcular y se pliegan y se actualizan cuando cambian las representaciones posicionales. Para que se actualicen, estos objetos deben estar asociados a geometría existente. Por ejemplo, los puntos de trabajo de los segmentos y conductores que están desfasados no son asociativos y no se actualizan cuando cambia a representación posicional.
Puede añadir puntos asociativos adicionales con el fin de que los objetos de arnés respondan correctamente a los cambios de representación posicional. También puede redefinir los puntos no asociativos en la geometría siguiente para que sean asociativos:
Las comprobaciones de radio de plegado activas se pueden realizar durante los cambios de representación posicional. Los conductores oscilantes y los ensamblajes de arnés están definidos para aplazar las actualizaciones que no responden a los cambios de representación posicionales.
Consulte la Ayuda de Autodesk Inventor para obtener más información sobre la creación y el funcionamiento de las representaciones posicionales.
Cable y arnés admite representaciones de nivel de detalle (ND) que permiten ignorar componentes de ensamblaje para mejorar la capacidad y el rendimiento, y para simplificar los entornos de modelado y dibujo. En Cable y arnés, puede ignorar todo el ensamblaje de arnés y la pieza de arnés. No puede ignorar otros objetos de arnés dentro del arnés, pero puede ignorar conectores que están dentro del ensamblaje de arnés.
Si se ignora una pieza de arnés, todos los objetos de arnés que contiene son invisibles, todos los cables y funciones de arnés se desactivan si el ensamblaje de arnés está activado in situ, y la pieza de arnés ignorada y el ensamblaje no se actualizarán.
Puede abrir el ensamblaje de nivel superior apropiado en una representación de nivel de detalle específica o activar la representación de nivel de detalle necesaria. Además de las representaciones de nivel de detalle predefinidas, puede crear un número ilimitado de nuevas representaciones de nivel de detalle.
Consulte la Ayuda de Autodesk Inventor para obtener más información:
Cuando se ignora un ensamblaje, es posible que, temporalmente, los objetos de arnés que hacen referencia a componentes que faltan presenten errores. Por ejemplo, si un ensamblaje hace referencia a conectores ignorados que están dentro o fuera del ensamblaje de arnés, todos los cables o conductores de cable asociados a dichos conectores oscilarán con la próxima actualización. Estos errores se resuelven cuando los componentes se vuelven a activar y se produce la próxima actualización.
En algunos casos, el diseño de arnés no se actualiza automáticamente. En estos casos, puede forzar la actualización pulsando el comando Actualizar o activando in situ el ensamblaje de arnés.
Puede abrir un archivo de ensamblaje de nivel superior en una representación de nivel de detalle específica utilizando el cuadro de diálogo Opciones para abrir archivos. Si ya está abierto un archivo de ensamblaje que utiliza una representación de nivel de detalle distinta, solo puede editar el diseño de arnés en una representación de nivel de detalle. El resto de representaciones de nivel de detalle abiertas se bloquean y no se pueden editar hasta que se guarde la representación. Una vez guardadas, todas las representaciones reflejan inmediatamente los cambios y se activan para la edición. Si se edita una de ellas, el resto se vuelven a bloquear.
Además, si se abre el mismo ensamblaje de nivel superior en dos representaciones distintas, y se realizan cambios en una de ellas, parte de los cambios del ensamblaje de arnés en dicha representación aparecen en el otro nivel de detalle. Por ejemplo, si crea un conductor en un nivel de detalle, el conductor también aparecerá en el otro nivel. La pieza del arnés no tiene representación de nivel de detalle, por lo que las dos representaciones comparten la misma instancia de la pieza.
El comando Buscar ayuda a determinar los componentes que consumen más memoria. La forma más sencilla de acceder a este comando consiste en pulsar el símbolo de prismáticos en el navegador Modelo.
En el cuadro de diálogo Buscar, asegúrese de que la propiedad Coste estimado sea uno de los criterios de búsqueda, especifique un valor y defina la condición como mayor que. Posteriormente, puede ignorar esos componentes o utilizar una representación de nivel de detalle alternativa, como Todas las piezas desactivadas.
Al crear una tabla de clavos o un dibujo de tabla de clavos, debe seleccionar una representación de nivel de detalle principal. Al crear un dibujo, puede seleccionar una representación de nivel de detalle del ensamblaje de nivel superior que no sea la principal. Si la representación tiene muchos componentes ignorados, la vista del dibujo representará el estado.
También puede seleccionar una vista de dibujo y representaciones posicionales, de modo que la combinación se representará en la vista. Una vez creada la vista, puede editarla y modificar su representación.
Si se está editando una representación de nivel de detalle no principal del ensamblaje de nivel superior o del ensamblaje de arnés, la representación de nivel de detalle principal de los ensamblajes relacionados se bloquea. En tal caso, la tabla de clavos no se podrá editar ni actualizar hasta que se guarde la representación de nivel de detalle de edición.
