Se pueden editar las vistas, especificar cómo deben mostrarse y crear vistas de dibujo de bocetos y piezas de chapa.
Puede suprimir una vista del dibujo, o bien copiar y pegar una vista en otra hoja. Si elimina una vista con un proyecto, una sección, un detalle o vistas auxiliares dependientes, estos elementos se eliminarán automáticamente.
La transparencia se almacena en una representación de vista. Una vista de dibujo, que se asocia
a una representación de vista de diseño, utiliza el parámetro de transparencia de la representación de vista. Si el flujo de trabajo utiliza vistas asociadas, las representaciones de vista son el método preferido para la gestión de la visualización de incidencias de vistas de dibujo.
La transparencia se puede asignar en el nivel de vista para las vistas de dibujo sin asociar o mediante la opción de nivel de componente "Transparencia heredada". El parámetro de componente de dibujo anula el aspecto del componente de modelo. Se utiliza solo para vistas de dibujo sin asociar.
Se puede personalizar la orientación de una vista nueva o existente.
La orientación de la vista del dibujo suele derivarse de la orientación del modelo. Cuando crea una vista base, puede utilizar el cubo de vista para cambiar la orientación del modelo. Para crear una orientación personalizada específica, utilice el entorno Vista personalizada.
panel Crear
Base en la cinta de opciones. A continuación, seleccione un archivo de modelo en el cuadro de diálogo Vista del dibujo.
) para girar una cara del modelo hacia el plano de proyección.
) para girar el modelo hacia la posición de perspectiva.
panel Salir
Terminar vista personalizada para aceptar la orientación de la vista y cerrar la ventana Vista personalizada.
Las vistas isométricas proyectadas que se crearon para las vistas seccionadas heredan el corte seccionado, por defecto. Las vistas ortogonales proyectadas y las vistas auxiliares admiten la herencia de la sección, pero está desactivada por defecto.
Las vistas isométricas proyectadas creadas para las vistas superpuestas heredan, por defecto, el corte de superposición. Las vistas ortogonales proyectadas y las vistas auxiliares no admiten la herencia de las operaciones de superposición.
Para la proyección ortogonal, las vistas hijas heredan por defecto los cortes si el sentido de la proyección de la vista es paralelo a las líneas de corte.
La opción Desactivar especifica si una vista de dibujo está visible o desactivada. Proporciona un nivel superior de control de la visibilidad, lo que complementa el control de la visibilidad de componentes, anotaciones, aristas de modelo y capas.
La desactivación de varias vistas de dibujo también aumenta el rendimiento de los dibujos creados para ensamblajes de gran tamaño.
Si se inserta una vista dependiente en una hoja distinta de la vista padre, aparece una línea de proyección junto a la vista padre. En el navegador, la vista dependiente aparece bajo la vista padre con un icono de acceso directo.
Si lo prefiere, puede pulsar la vista en el navegador y arrastrarlo a otra hoja.
panel Hojas
Nueva hoja y, a continuación, haga clic en la hoja.
Compruebe en el navegador si la copia se ha colocado en la nueva hoja. Si no aparece en la hoja, es posible que esté "detrás" de otra vista. Pulse y arrastre las vistas para mostrarla.
Puede incluir bocetos 2D y 3D consumidos y sin consumir en vistas del dibujo, incluso si no hay ningún cuerpo sólido en el archivo de pieza. Salvo en las piezas de referencia, se crea un nodo de boceto en el navegador de dibujo con el nombre por defecto del boceto.
Los bocetos 2D sólo son visibles en las vistas base y deben ser paralelos a la vista.
En las vistas del dibujo de piezas que contienen tanto cuerpos sólidos como bocetos, los bocetos no están visibles por defecto. Si el archivo de pieza no tiene cuerpos sólidos, los bocetos aparecen visibles automáticamente en las vistas del dibujo.
Los bocetos no se ven automáticamente en las vistas de ensamblaje (no disponible en Inventor LT). Pulse sobre el modelo con el botón derecho del ratón en el navegador y seleccione Obtener bocetos de modelo. Los bocetos consumidos por operaciones de ensamblaje no se pueden mostrar en una vista de dibujo.
Si crea un boceto en el dibujo, es posible crear vistas adicionales a partir de este boceto.
panel Crear
Base y, a continuación, abra un archivo que contenga solo bocetos o una combinación de bocetos y cuerpos sólidos.
Cuando se realizan cambios importantes en el dibujo, Actualización global es la opción por defecto.
Si no desea activar la actualización automáticamente, puede actualizar manualmente los dibujos mientras trabaja. El comando Actualizar se atenúa cuando el archivo está totalmente actualizado.
Una operación de arrastre permite recolocar una o varias vistas en una ventana de selección.
Si al realizar el arrastre para seleccionar las vistas, comienza por la esquina superior derecha y arrastra el ratón en diagonal de derecha a izquierda, se incluyen todas las vistas que la ventana de selección toca. Realice el arrastre en diagonal de izquierda a derecha para incluir solo las vistas que estén totalmente incluidas en la ventana.
También se puede mantener la posición relativa del identificador de vista mediante su restricción al contorno de la vista.
La orientación de la vista (frontal, superior, izquierda, derecha, etc.) que se utiliza en IDW, Autodesk Inventor View y DWF 3D se define por medio de las asignaciones siguientes.
La correspondencia es fija, por lo que no se puede modificar.
La tabla se refiere al plano de origen de las piezas cuando se coloca una vista de dibujo. Por ejemplo, XY (+Z) supone que se mira al plano XY desde +Z.
La redefinición de la vista isométrica en un archivo .ipt (o .iam en Inventor) no afecta a la asignación.
| Carpeta de origen en IPT (e IAM Inventor) | Orientación de la vista en IDW, DWF 3D y Autodesk InventorView |
XY (+Z) |
1 = Frontal |
XY (-Z) |
2 = Posterior |
XZ (+Y) |
3 = Superior |
XZ (-Y) |
4 = Inferior |
YZ (+X) |
5 = Derecha |
YZ (-X) |
6 = Izquierda |
panel Ventanas
Interfaz de usuario y seleccione ViewCube.
