Referencia del cuadro de diálogo Vista de dibujo
Edita las propiedades de las vistas de dibujo. Especifica un modelo y la configuración de una vista base.
Consejo: Los parámetros y los valores por defecto del cuadro de diálogo Vista del dibujo se definen en la norma actual y se pueden cambiar utilizando el Editor de estilos y normas.
Acceso:
Para crear una vista, pulse el comando Base en la ficha Insertar vistas.
Para editar una vista, pulse con el botón derecho la vista en el navegador o en la ventana gráfica y, a continuación, elija Editar vista en el menú.
Ficha Componente
Archivo
Especifica el archivo de pieza de origen que se va a utilizar para la vista de dibujo.
Haga clic en la flecha para seleccionar en la lista de modelos abiertos o haga clic en Abrir y busque un archivo de modelo.
Según vista base
Define el estilo de visualización de una vista dependiente de modo que coincida con el de la vista base padre. Para cambiar el estilo de visualización de una vista dependiente, desactive la casilla de selección.
Estilo
Define el estilo de visualización de la vista.
Muestra las líneas ocultas de la vista.
Elimina las líneas ocultas de la vista.
Muestra el modelo sombreado en la vista.
Nota: Puede controlar la visibilidad de la línea oculta de control después de la creación de vistas del dibujo usando el comando Líneas ocultas al que se accede desde el menú contextual de un componente. Pulse Líneas ocultas para cambiar de una vista a otra. En el navegador, haga clic con el botón derecho en la pieza o en un componente y seleccione Líneas ocultas.
Vista de ráster
Seleccione la casilla de verificación para generar vistas de ráster de los dibujos. Las vistas de ráster son vistas basadas en píxeles que se generan mucho más rápido que las vistas precisas y son útiles para documentar los ensamblajes de gran tamaño. Después de su creación, utilice el menú contextual para convertir una vista de ráster en una vista precisa, o una vista precisa en una vista de ráster.
Una vista de ráster está enmarcada en un cuadro verde en la pantalla. Una vista de ráster en el navegador se representa mediante una línea diagonal en rojo sobre el icono de la vista .
Algunos comandos no están disponibles en las vistas de ráster.
Identificador
Edita la cadena del identificador de vista.
Permite activar o desactivar la visibilidad del identificador de vista.
Permite editar el texto del identificador de vista en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
Escala según vista base
Permite definir la escala de una vista dependiente de modo que coincida con la escala de su vista padre. Una vez activada esta casilla, la vista dependiente conserva la misma escala que la vista padre. Para cambiar la escala de una vista dependiente, desactive la casilla de selección.
Escala
Al insertar una vista, define la escala de la vista con respecto al modelo. Al editar una vista dependiente, define la escala de la vista respecto a la vista padre.
Introduzca la escala en la casilla o pulse la flecha para seleccionar una de ellas en la lista de escalas utilizadas habitualmente.
Nota: Puede especificar una escala que no esté en la lista. La nueva escala aparece en la lista encima de una línea y está disponible mientras Inventor esté abierto.
Consejo: Edite los ajustes normalizados para personalizar la lista de escalas predefinidas. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Estilos y normas Editor de estilos y, a continuación, haga clic en la norma actual. A continuación, añada o elimine escalas en la lista Valores predefinidos de la ficha General.
Activar/Desactivar vista preliminar de operación
Active la casilla de verificación para obtener una vista preliminar de una vista base sombreada (por defecto) antes de que se cree. Si no se activa, la vista preliminar utiliza el cuadro delimitador del componente. El valor por defecto de este comando se almacena en la ficha Dibujo de Opciones de la aplicación y controla el estado del comando cuando se muestra el cuadro de diálogo Vista del dibujo.
Las siguientes opciones dependen del tipo de archivo:
Representación
Esta opción solo está disponible cuando el archivo seleccionado es un documento de ensamblaje. No disponible en Inventor LT.
Vista muestra los nombres de las representaciones de la vista de diseño del ensamblaje. Seleccione una representación de vistas de la lista. Esta opción se encuentra disponible si el archivo seleccionado corresponde a un ensamblaje que contiene representaciones de vistas de diseño definidas. Active la casilla de verificación Asociativa para actualizar el dibujo cuando se realicen cambios en la representación de vista de diseño asociativa en el entorno de ensamblaje.
Posición permite seleccionar una representación posicional para mostrarla en la vista. Solo está disponible para la creación de la vista base.
Nivel de detalle permite seleccionar una representación de nivel de detalle para mostrarla en la vista.
Ocultar piezas pequeñas
En los modelos de ensamblaje de gran tamaño, los componentes pequeños podrían no estar visibles en la vista. La visibilidad de los componentes pequeños se puede desactivar en función del tamaño.
Por defecto, se usan las unidades del documento. Para cambiar las unidades, haga clic en <imagen de icono aquí> y seleccione las unidades que quiera.
Vista de chapa
Esta opción solo está disponible cuando el modelo seleccionado es un archivo de chapa. No disponible en Inventor LT.
Modelo plegado crea una vista del modelo plegado de chapa. Las anotaciones de punzonado y de pliegue no están disponibles para las vistas de modelo plegado.
Desarrollo crea una vista del desarrollo de chapa. Solo está disponible si existe un desarrollo en el archivo de chapa.
Extensión de pliegue permite definir la visibilidad de la extensión de pliegue de chapa de la vista. Active la casilla de selección para mostrar las extensiones de pliegue.
Nota: El aspecto de la extensión de pliegue viene determinado por el valor por defecto del objeto Extensión de pliegue de chapa.
Centro de punzonado permite controlar si los centros de punzonado se deben incluir en la vista. Los centros de punzonado se deben recuperar para crear notas o tablas de punzonados. Esta opción solo está disponible si se seleccionó Desarrollo.
Presentación
Esta opción solo está disponible cuando el archivo seleccionado es un documento de presentación. No disponible en Inventor LT.
Vista Especifica la vista de presentación que se va a usar.
Para asociar la vista del dibujo a la presentación, active la casilla de verificación Asociada situada sobre la lista.
Mostrar trayectorias de despiece Muestra u oculta las trayectorias de despiece de la vista de presentación seleccionada.
Miembro
En una familia iPart, permite seleccionar el miembro que se va a representar en la vista. (Solo en Inventor LT)
Ficha Estado de modelo (no disponible en Inventor LT)
Miembro
Para una familia de diseño iAssembly, selecciona el miembro que desea representar en la vista.
Miembro de iPart
Selecciona el miembro de iPart de chapa que se va a representar en la vista. Solo está disponible si se ha seleccionado una iPart de chapa como archivo de origen.
Datos de referencia
Cálculo de línea oculta especifica si se calculan las líneas ocultas para Todos los cuerpos o para los Datos de referencia por separado.
Estilo de línea define el estilo de línea de los datos de referencia. Pulse la flecha para seleccionar una de las opciones de estilo: Como pieza de referencia, Como pieza o Des (desactivado).
Margen define la cantidad de área situada fuera del contorno de la vista normal que ocupa el contorno de la vista. Controla la cantidad de geometría de referencia mostrada en la vista.
Consejo: Las piezas con la estructura de la lista de materiales definida como referencia no se incluyen en la fórmula utilizada para crear el tamaño por defecto del cuadro delimitador de la vista. De ahí que las piezas de referencia puedan delimitarse en las vistas de dibujo. Para ampliar el tamaño del cuadro delimitador de la vista, aumente el valor del margen.
Conjunto soldado
Solo se encuentra disponible cuando el archivo seleccionado contiene soldaduras. Pulse el estado de la soldadura que se va a representar en la vista. Todos los componentes en estado de preparación se muestran bajo la línea de separación Preparación.
Símbolos de soldadura de modelo
Asocia los símbolos de soldadura del modelo a la vista. Active la casilla de verificación para obtener los símbolos de soldadura del modelo. Desactive dicha casilla para insertar la vista sin símbolos de soldadura del modelo.
Anotaciones de soldadura
Asocia a la vista las orugas del modelo de soldadura y los rellenos de final. Active la casilla de selección para obtener las anotaciones de soldadura del modelo. Desactive dicha casilla para insertar la vista sin anotaciones de soldadura del modelo.
Ficha Opciones de visualización
Solo se encontrarán disponibles las opciones aplicables al modelo especificado y al tipo de vista.
Piezas normalizadas
Líneas ocultas permite controlar la visualización de las líneas ocultas para fiadores normalizados en las vistas de dibujo de los ensamblajes.
  • Nunca permite eliminar las líneas ocultas de todos los fiadores normalizados.
  • Obedecer al explorador respeta la configuración del explorador de la propiedad Líneas ocultas para cada fiador normalizado.
Consejo: Para cambiar la propiedad Líneas ocultas, en el navegador, expanda el nodo de vista de dibujo y cambie la configuración de las piezas específicas.
Sección permite controlar las secciones de las piezas normalizadas en las vistas de dibujo de los ensamblajes.
  • Nunca Las piezas normalizadas no se seccionan nunca, aunque la propiedad Participación de sección se defina como Sección.
  • Siempre Las piezas normalizadas se seccionan siempre, aunque la propiedad Participación en sección se defina como Ninguna en el navegador.
  • Obedecer al explorador adopta por defecto los parámetros del navegador. Por defecto, la propiedad Participación de sección está establecida como Ninguna para todas las piezas normalizadas.
    Consejo: Para cambiar la propiedad Participación de sección, en el navegador, expanda el nodo de vista de dibujo y cambie la configuración de las piezas específicas.
Herencia de corte
Activa o desactiva la herencia de un corte superpuesto, partido, en sección y segmentado para una vista secundaria editada. Active la casilla de verificación para heredar el corte correspondiente de la vista padre.
Nota: Las opciones disponibles vienen determinadas por el tipo de la vista editada.
Operación de rosca
Cuando se selecciona, activa la visibilidad de la operación de rosca en la vista. Se mantiene la configuración hasta que la cambie. Desactivado por defecto.
Aristas tangentes
Define la visibilidad de las aristas tangentes de la vista seleccionada. Active la casilla de selección para mostrar las aristas tangentes. Desactive la casilla de selección para ocultarlas.
Reducido define la visualización de las aristas tangentes. Active esta opción para acortar la longitud de las aristas tangentes, a fin de distinguirlas de las aristas visibles.
Aristas de intersección
Activa la visibilidad de las vistas de dibujo asociadas.
Cuando esta opción está seleccionada, las vistas de dibujo asociadas muestran las aristas ocultas y visibles que antes estaban excluidas a causa de una condición de interferencia (pulse, o condiciones de ajuste de interferencia, fiadores roscados en agujeros roscados en los que la operación de agujero se ha modelado con el diámetro menor).
Esta opción solo está activada cuando se editan o se crean vistas de dibujo de archivos de ensamblaje o de presentación.
Alinear con vista base
Define la restricción de alineación de la vista seleccionada con respecto a su vista base. Si esta casilla de selección está activada, existirá alineación. Desactive esta casilla para quitar la alineación.
Definición en vista base
Controla la visualización de los círculos de detalle, las líneas de sección y el texto asociado a ellos. Active esta opción para mostrar las anotaciones.
Orientación de base
Especifica la orientación de la cámara de una vista dependiente cuando la vista base se gira o reorienta. Si se selecciona esta opción, la vista dependiente hereda la nueva orientación de la vista base.
Consejo: Por defecto, la orientación de la vista padre y la de las vistas hijas coinciden. Para partir la herencia de la orientación, edite la vista dependiente y desactive la casilla Orientación de base.
Sombreado
Define la visibilidad de las líneas de sombreado en la vista seccionada designada.
Justificación en el centro
Active esta opción para mantener la vista centrada en relación con la posición original. Por ejemplo, si las modificaciones de geometría extienden el modelo a la derecha, la vista centrada se ajustará en todas las direcciones para mantener la vista centrada en su posición original. Si no se activa, la vista se actualizará mediante el aumento de tamaño en la dirección de la modificación de la geometría.
Ficha Opciones de recuperación
Con estas opciones se define el acceso a los cuerpos de malla y de superficie, así como las cotas de modelo y las operaciones de trabajo en el dibujo.
Modelos de tipos de cuerpo mixtos
Incluir los cuerpos de superficie controla la visualización de los cuerpos de superficie en la vista del dibujo. La opción está activada por defecto e incluye cuerpos de superficie en la vista de dibujo.
Incluir los cuerpos de malla controla la visualización de los cuerpos de malla en la vista del dibujo. La opción está activada por defecto e incluye cuerpos de malla en la vista de dibujo.
Todas las cotas del modelo
Active la casilla de verificación para recuperar las cotas del modelo. Solamente se muestran las cotas planas con respecto a la vista que no se han utilizado en las vistas existentes en la visualización de la hoja. Desactive dicha casilla para insertar la vista sin las cotas del modelo.
Si las tolerancias de la cota están definidas en el modelo, se incluyen en las cotas del modelo.
Uso de operaciones de trabajo
Recupera las operaciones de trabajo del modelo y los muestra como líneas de referencia en la vista base. Active la casilla de selección para incluir las operaciones de trabajo.
Este parámetro se utiliza únicamente para la inserción inicial de una vista base. Para incluir o excluir operaciones de trabajo en una vista existente, expanda el nodo de vista en el navegador de modelo y pulse el botón derecho en el modelo. Seleccione Incluir operaciones de trabajo y, a continuación, especifique las operaciones de trabajo que desee en el cuadro de diálogo Incluir operaciones de trabajo. También puede pulsar con el botón derecho del ratón una operación y seleccionar Incluir.
Para excluir operaciones de trabajo de un dibujo, pulse con el botón derecho una operación de trabajo y desactive la casilla de selección Incluir.
