Procedimiento para importar archivos desde otros sistemas de CAD como modelo de referencia o mediante Convertir modelo
Importe las versiones actuales de archivos de CATIA, Solidworks, Pro-E/Creo, NX, JT, Alias, STEP, Iges, Rhino, SAT y archivos binarios de Parasolid.
Conversión de archivos en datos de Autodesk Inventor LT
Puede abrir o importar archivos de pieza y ensamblaje desde otros sistemas CAD. También puede insertar archivos de pieza o ensamblaje como componentes en ensamblajes de Autodesk Inventor LT nuevos o existentes (no está disponible en Inventor LT).
  1. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Para importar a un nuevo archivo y seleccione lo siguiente:
      • Archivo Abrir Importar formatos CAD
      • ficha Para empezar ficha Para empezar Importar formatos CAD
      • Al importar un archivo, Inventor detecta automáticamente si dicho archivo es una pieza o un ensamblaje, y crea el nuevo documento en consecuencia. Por ejemplo, para importar un archivo de ensamblaje de terceros como una pieza, primero se debe crear o tener abierto un archivo de pieza y, a continuación, importar en este el archivo de ensamblaje de terceros.
    • Para importar en un archivo de pieza, seleccione lo siguiente:
      • la ficha Administrar grupo Insertar Importar
      • ficha Modelo 3D panel Crear Importar
    • Para importar en un ensamblaje, seleccione la ficha Ensamblar grupo Componente Insertar CAD importado(no disponible en Inventor LT).
  2. En el cuadro de diálogo pertinente, defina los tipos de archivo para ver los archivos disponibles.
  3. Seleccione el archivo que se va a importar y haga clic en Abrir.
  4. Para editar las opciones de importación después de la importación, haga clic con el botón derecho en el archivo en el navegador y seleccione Editar importación en el menú contextual.
Para importar como modelo de referencia de AnyCAD o mediante Convertir modelo:
  1. En la ficha Opciones, especifique el tipo de importación. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Modelo de referencia: sirve para mantener un vínculo al archivo seleccionado, lo que permite la supervisión y actualización a medida que el modelo cambia. Utilice esta opción si el diseño está en desarrollo y no es necesario editar el modelo al que se hace referencia (no está disponible en Inventor LT).
      Se admiten los tipos de archivo siguientes:
      • Archivos de Alias, CATIA, Solidworks, NX, STEP y Pro-E/Creo.
    • Convertir modelo: sirve para crear un archivo de Inventor que no esté vinculado al original. Utilice esta opción si va a modificar el modelo para un nuevo diseño.
      • Archivos de CATIA, Solidworks, Pro-E/Creo, NX, JT, Alias, Rhino, IGES, STEP, Parasolid y SAT.
  2. La sección Filtros de objeto permite especificar el tipo de geometría que se va a importar. Especifique el tipo de geometría que se va a importar:
    Geometría de modelo
    • La opción Sólidos permite importar cuerpos sólidos y vaciados cosidos herméticos como cuerpos sólidos individuales.
    • La opción Superficies permite importar cuerpos de superficie.
    • La opción Mallas permite importar mallas. Los datos de malla tienen sólo fines de visualización.
    • La opción Conductores permite importar conductores.
    Geometría de trabajo: permite importar la geometría de trabajo deseada.
  3. Unidades de longitud de Inventor: especifique el tipo de unidades de longitud de Inventor que se van a utilizar para los valores de parámetros y geometría importados. El valor de unidad seleccionado solo cambia las unidades de longitud del nuevo documento. La longitud y el resto de las unidades del documento se pueden ver en el cuadro de diálogo Parámetros del documento de la ficha Unidades.
  4. Modo de memoria reducida: seleccione esta opción solo si se va a convertir un conjunto de datos de gran tamaño y se espera que se necesite memoria adicional para completar la operación. Esta opción aumenta la capacidad de memoria y reduce el rendimiento. El modo de memoria reducida reduce el consumo de memoria al guardar cada componente en el disco durante el proceso de importación.
  5. Las siguientes opciones solo están disponibles si se selecciona Convertir modelo como el tipo de importación. Especifique cómo importar sólidos en el archivo:
    • Opciones de ensamblaje (no está disponible en Inventor LT):
      • La opción Ensamblaje permite conservar la estructura de origen.
      • La opción Pieza con varios cuerpos permite importar el ensamblaje como cuerpos sólidos en una pieza única.
      • Pieza compuesta Los compuestos se crean a partir de niveles, capas o grupos. Cada nivel, capa o grupo se crea como una operación compuesta individual que tiene el mismo nombre que el nivel, la capa o el grupo de origen. Cada operación compuesta tiene su propio nodo de navegador, hijo del nodo raíz.
    • Opciones de pieza
      • La opción Compuesta importa el ensamblaje como una operación compuesta única en el entorno de pieza.
      • La opción Individual importa el ensamblaje como una operación compuesta única en el entorno de pieza.
      • La opción Coser (solo archivos IGES y STEP) cose varias superficies o caras con aristas coincidentes.
  6. Si procede, introduzca un nombre de archivo:
    • Proporcione un nombre de archivo para evitar problemas de nombre duplicado.
    • Especifique un prefijo o un sufijo para añadir al nombre de archivo.
  7. Busque la ubicación donde desee guardar el archivo.
  8. Para importar archivos de CATIA, Solidworks, Pro-E/Creo, NX, Alias, Step, Iges y Rhino de forma selectiva, haga clic en la ficha Seleccionar.
  9. Haga clic en Aceptar para importar el archivo.
Anexo sobre la importación de archivos de Alias
Por defecto, los datos del archivo .wire de Alias se importan en Autodesk Inventor LT como una superficie compuesta. Los objetos importados en Autodesk Inventor LT mantienen los mismos nombres asignados por las capas de Alias.
La geometría se crea en Inventor usando los mismos colores asignados en Alias. Sin embargo, los mapas de textura incluidos en la definición de Alias no se trasladan al archivo de Inventor.
Anexo sobre la importación de archivos de CATIA V4
Abra y cambie los modelos creados en CATIA V4 (todas las versiones). Autodesk Inventor LT convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor LT para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de CATIA V4:
Si selecciona para importar datos de malla, Inventor crea operaciones de malla y las agrupa en carpetas de malla en el navegador. Las operaciones de malla tienen únicamente fines de visualización y no se pueden modificar. Puede hacer clic con el botón derecho en las operaciones o carpetas de malla para acceder al menú contextual y seleccionar mostrar aristas de malla, cambiar la visibilidad y más.
Después de cambiar el archivo, puede abrirlo en Autodesk Inventor LT.
Anexo sobre la importación de archivos de CATIA V5
Anexo sobre la importación de archivos de JT
Anexo sobre la importación de archivos de Pro/ENGINEER y Creo Parametric
Abra y cambie modelos creados en Pro/ENGINEER y Creo Parametric. Autodesk Inventor LT convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor LT para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Anexo sobre la importación de archivos de Parasolid
Abra y cambie los modelos creados en Parasolid (hasta la versión 28.0). Autodesk Inventor LT convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor LT para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Anexo sobre la importación de archivos de Rhino
El proceso de importación crea operaciones base en Inventor que representan la geometría y la topología del archivo de origen. Puede utilizar los comandos de Inventor para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones de Inventor. No se puede modificar la definición original de las operaciones base.
Anexo sobre la importación de archivos de SolidWorks
Abra y cambie los modelos creados en SolidWorks (hasta la versión 2016). Autodesk Inventor LT convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor LT para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de SolidWorks:
Anexo sobre la importación de archivos de NX
Abra y cambie los modelos creados en NX (anteriormente NX de UGS). Autodesk Inventor LT convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor LT para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos NX:
Anexo sobre la importación de archivos de STEP o IGES
Si un archivo STEP o IGES importado contiene una pieza, se crea un archivo de pieza de Autodesk Inventor LT.
Nota: Por defecto, Autodesk Inventor LT aplica el nombre de la pieza (nombre de archivo de la pieza insertada) a los nodos de archivos del navegador. Es posible que otros sistemas de CAD apliquen la propiedad de número de pieza. Cuando se importa un archivo STEP o IGES en Autodesk Inventor LT, es posible que el nombre no coincida con el del sistema CAD que generó el archivo STEP o IGES. Para evitar confusiones, utilice el comando Renombrar nodos de navegador para especificar el esquema de nomenclatura de los nodos del navegador.
Nota: Los números de pieza del archivo STEP se convierten en el campo Número de pieza en la ficha Proyecto de iProperties de un documento de pieza de Autodesk Inventor LT.
Anexo sobre la importación de archivos de SAT
Los archivos SAT se pueden importar. Las curvas, superficies y sólidos se guardan en un archivo de Autodesk Inventor LT sin conservar los vínculos al archivo original.
Si un archivo SAT importado contiene un único cuerpo, se crea un archivo de pieza de Autodesk Inventor LT con una única pieza.
Anexo sobre la importación de archivos de SMT
Puede importar un archivo de extensión SMT de Autodesk Shape Manager (ASM), que se puede utilizar en operaciones de interoperabilidad entre los productos de Autodesk.
