Controla los parámetros de aspecto de la textura Mosaicos.
Tipo |
Determina un patrón de mosaico personalizado o predefinido. Normalmente, los patrones predefinidos desactivan todos o la mayoría de los formatos de apilado y los controles de edición de fila/columna. |
Recuento de mosaicos |
Controla el número de mosaicos de una fila y una columna. |
Color de mosaico |
Especifica un color para el mosaico. Haga clic en el cuadro de color para utilizar el cuadro de diálogo Seleccionar color. |
Variación de color |
Controla la variación de color de los mosaicos. |
Variación de difuminado |
Controla la variación de difuminado de los mosaicos. |
Hacer aleatorio |
Aplica los patrones de variación de color al mosaico aleatoriamente. |
Color de lechada |
Especifica un color para la lechada. Haga clic en el cuadro de color para utilizar el cuadro de diálogo Seleccionar color. |
Anchura de separación |
Controla el tamaño horizontal y vertical de la lechada entre los mosaicos. |
Aspereza |
Controla la aspereza de los bordes del mortero. |
Cambio lineal |
Desplaza cada segunda fila de un mosaico una unidad de distancia. |
Aleatorio |
Desplaza todas las filas de un mosaico una unidad de distancia aleatoriamente. |
Cada <número de fila > |
Especifica qué filas cambiar. Si el valor es 0, no cambia ninguna fila. Si el valor es 1, cambian todas las filas. |
Cantidad |
Cambia la anchura de los mosaicos en las filas afectadas. Los valores oscilan entre 0,0 (no se muestran mosaicos en la fila y se ve el material subyacente) a 5,0. El valor por defecto es 1,0. |
Cada <número de columna > |
Especifica qué columnas cambiar. Si el valor es 0, no se cambia ninguna columna. Si el valor es 1, cambian todas las columnas. |
Cantidad |
Cambia la altura de los mosaicos en las filas afectadas. Los valores oscilan entre 0,0 (no se muestran mosaicos en la columna y se ve el material subyacente) a 5,0. El valor por defecto es 1,0. |
