Guardado y recuperación automáticos de archivos de Autodesk Navisworks
Los cortes de alimentación y los fallos del sistema o del programa pueden hacer que Autodesk Navisworks se cierre antes de poder guardar los cambios en el archivo.
Autodesk Navisworks puede guardar automáticamente copias de seguridad de un archivo en el que esté trabajando, lo que permite recuperar el trabajo si Autodesk Navisworks se cierra de manera anormal.
Los archivos guardados automáticamente tienen la extensión .nwf y se guardan con el nombre <NombreDeArchivo>.AutoSave<x> donde <NombreDeArchivo> es el nombre del archivo de Autodesk Navisworks actual y <x> es un número que se incrementa con cada guardado automático. Por ejemplo, si trabaja con un archivo llamado Enviro-Dome.nwd, la primera copia de seguridad se llamará Enviro-Dome.Autosave0.nwf, la segunda Enviro-Dome.Autosave1.nwf, etcétera.
Puede elegir varias opciones de guardado automático, por ejemplo la frecuencia con que Autodesk Navisworks guarda su trabajo, la ubicación de las copias de seguridad y el número máximo de copias que desea conservar.
