Puede ajustar el ángulo de la cámara sólo durante la navegación en un espacio de trabajo 3D.
En el punto de vista actual, use la ventana Panorámica vertical para girar la cámara arriba o abajo, y el cuadro de entrada Rotación perpendicular de la cinta de opciones para rotar perpendicularmente la cámara a izquierda o derecha. En los puntos de vista guardados, puede usar el cuadro de diálogo Editar punto de vista para ajustar los valores de la cámara.
El ángulo de panorámica vertical se indica utilizando las unidades de escena por debajo (valor negativo) o por encima (valor positivo) del plano horizontal (0) que se muestran en la base de la ventana.
Puede usar la ventana Panorámica vertical con la herramienta Paseo en la barra de navegación para mirar arriba y abajo. Si tiene un ratón con rueda, puede usarla para ajustar el ángulo de panorámica vertical.
