Página VRML
Utilice esta página para ajustar las opciones para el lector de archivos de VRML.
Unidades por defecto
Especifica el tipo de unidades que utiliza Autodesk Navisworks al abrir archivos de espacio real VRML.
Factor de facetado
Especifique el valor necesario para controlar el nivel de facetado.
El factor de facetado debe ser igual o superior a 0; el valor de 0 significa que el factor de facetado está desactivado. El valor por defecto es 1. Al doblar el valor, se obtiene el doble de facetas. Al dividir el valor entre dos, se obtiene la mitad de facetas. Un factor de facetado mayor genera más polígonos en un modelo y archivos de Autodesk Navisworks más grandes.
Resolución máxima de facetas
Este parámetro establece la mayor distancia entre el borde de una faceta y la geometría actual.
Si esta distancia es mayor que el valor de Resolución máxima de facetas, Autodesk Navisworks añadirá más facetas.
Si la Resolución máxima de facetas se establece en 0, se omite esta función.
Modificar normales
Las normales controlan el modo en que aparecen los objetos al iluminarse. Por defecto, esta casilla está desmarcada y el lector de archivos utiliza los datos proporcionados en el archivo VRML, con lo cual se obtienen unos resultados visibles de gran precisión.
Seleccione esta casilla para que Autodesk Navisworks omita las normales y genere los datos de iluminación, por ejemplo cuando el modelo proporcionado contenga datos de iluminación no válidos.
Nota: El uso de esta opción es menos preciso que el uso de los datos de iluminación reales de los archivos VRML.
Modificar orientación
Por defecto, esta casilla está desmarcada y el lector de archivos procesa la información de geometría en el orden indicado en los archivos VRML, que puede ser en sentido horario o antihorario.
Si esta casilla está seleccionada, el lector de archivos omitirá el orden de los archivos VRML y procesará la información de geometría en sentido antihorario. Esta opción resulta útil si el modelo visualizado en Autodesk Navisworks contiene agujeros o áreas negras.
Modificar sentencias de conmutación
Esta casilla está desmarcada por defecto. Esto significa que el lector de archivos utiliza el comportamiento por defecto de las sentencias de conmutación de los archivos VRML.
En el caso de las sentencias de conmutación que se utilizan en secuencias VRML, la geometría relacionada sólo se convierte si está activo el conmutador correspondiente. Como consecuencia, puede obtener un modelo prácticamente vacío en Autodesk Navisworks.
Si esta casilla está seleccionada, el lector de archivos procesará todas las sentencias de conmutación y generará geometría adicional.
Nota: Por ejemplo, Modificar sentencias de conmutación puede crear geometría adicional si la sentencia de conmutación incluye varios modos de representar el mismo objeto.
