Con el fin de adecuar mejor las secuencias de comandos de Dynamo a sus necesidades, se pueden diseñar para que soliciten la entrada del usuario antes de utilizarse.
Antes de utilizar el Reproductor de Dynamo para ejecutar la secuencia de comandos, la entrada se puede proporcionar directamente en la interfaz del Reproductor de Dynamo. Esta función evita tener que aprender y utilizar Dynamo para efectuar ajustes específicos del proyecto en la secuencia de comandos.
Antes de poder utilizar el Reproductor de Dynamo para ejecutar una secuencia de comandos que necesita entrada específica del proyecto, el escritor de secuencias de comando del equipo utiliza Dynamo para preparar la secuencia de comandos de forma que solicite entrada.
Para preparar la secuencia de comandos, el escritor de secuencias de comando debe efectuar este procedimiento:
Cualquier nodo de entrada de selección interactiva o de interfaz de usuario de Dynamo funciona en el Reproductor de Dynamo. El Reproductor de Dynamo admite la entrada de determinados tipos de nodos en una secuencia de comandos de Dynamo, incluidos, entre otros, los siguientes:
Los tipos de nodos que admiten entrada cambiarán con el transcurso del tiempo. Cuando los usuarios de Dynamo crean tipos de nodos, es posible que el Reproductor de Dynamo no admita entrada en ellos de forma inmediata. Ahora bien, con el transcurso del tiempo, el Reproductor de Dynamo puede admitir entrada en dichos tipos de nodos si es necesario.
En Dynamo, el informe de nodos de visualización informa de datos, más que proporcionar entradas. Para exponer un nodo de visualización en el Reproductor de Dynamo para que los usuarios puedan ver el resultado, asigne al nodo un nombre personalizado.
En una secuencia de comandos de Dynamo, algunos tipos de nodos no admiten entrada en el Reproductor de Dynamo. En el Reproductor de Dynamo, estas entradas se identifican con el texto Tipo de entrada no admitido.
Al ejecutar una secuencia de comandos, el Reproductor de Dynamo ignora los tipos de entrada no admitidos.
para abrir la secuencia de comandos en Dynamo y efectúe cambios allí.
