Acerca de las tablas de consulta
Las tablas de consulta se utilizan para que las familias de tubos y tuberías definan valores de parámetros en un archivo de valores separados por comas (CSV).
Las tablas de consulta contienen datos de tipo, que permiten especificar varios tamaños de piezas sin tener que crear un tipo de familia separado para cada tamaño. Revit ofrece una función size_lookup que lee los valores necesarios de un archivo CSV externo.
Los datos procedentes de las tablas de consulta se guardan en la familia y se utiliza la función size_lookup. Las tablas de consulta se utilizan junto con los catálogos de tipos.
La sintaxis para la función size_lookup emplea el siguiente formato:
result=size_lookup(LookupTableName, LookupColumn, DefaultIfNotFound, LookupValue1, LookupValue2, ..., LookupValueN)
Donde... Es el...
resultado valor devuelto.
LookupTableName el nombre del archivo CSV que se consulta.
LookupColumn el nombre de la columna de la que procede el resultado obtenido.
DefaultIfNotFound el valor que se devolverá si no se encuentra LookupValue.
LookupValue(1-N) el valor que se buscará en la primera, segunda y subsiguientes columnas de la tabla. (Al buscar valores, se omite la primera columna).
Por ejemplo:
Notas:
Ubicación de la tabla de consulta
La ubicación de los archivos de tabla de consulta está definida por el parámetro LookupTableLocation en el archivo Revit.ini. Consulte Parámetros de Directories en Revit.ini.
Nota: La versión del perfil de usuario del archivo Revit.ini se encuentra en esta carpeta: %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018. La carpeta UserDataCache contiene copias predeterminadas de archivos que se utilizan para rellenar el perfil del usuario, entre los cuales se encuentra el archivo Revit.ini. Cuando se inicia Revit por primera vez para un usuario nuevo, este recibe una copia de Revit.ini de la carpeta UserDataCache. A continuación, Revit utiliza la información de perfil de usuario de la versión del archivo Revit.ini.
Importante: Al actualizar un modelo a partir de una versión de Revit anterior a Revit 2014, debe copiar los archivos CSV asociados de la carpeta Tablas de consulta de la versión antigua de Revit a la subcarpeta correspondiente de la carpeta Tablas de consulta para las versiones de Revit a las que actualiza. También puede definir la ubicación de la carpeta Tablas de consulta en Revit.ini en la ubicación previa de Revit 2014.
