Parámetros de Directories en Revit.ini
En el archivo Revit.ini, los parámetros de la sección [Directories] especifican los parámetros, archivos y ubicaciones utilizados en distintas funciones de Revit.
Algunos de estos parámetros corresponden a los presentes en la ficha Ubicaciones de archivos del cuadro de diálogo Opciones.
Nota: todas las rutas que aparecen en los parámetros del archivo Revit.ini deben referirse a rutas relativas o absolutas. ProjectPath es el único parámetro que expande variables de entorno incrustadas.
AdditionalRenderAppearancePaths
Corresponde a las rutas especificadas en la tabla Rutas adicionales de apariencia de renderización de la ficha Renderizado, en el cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = cadena
Ejemplo: AdditionalRenderAppearancePaths=..\..\..\..\Users\<nombre de usuario>\Documents\_Revit 2018\RenderFiles\
ExportLayersNameDGN
Define el nombre y la ubicación del archivo de capas DGN.
Nota: Esta opción solo funciona si el parámetro UseVersion2012DG está activado.
Tipo = cadena
Valor predeterminado= C:\ProgramData\Autodesk\<producto y versión>\exportlayers-dgn-AIA.txt
ExportToClassIFC
Determina la tabla que mapea las categorías y subcategorías de Revit a entidades y clases IFC. Esta información se utiliza para determinar cómo exportar algunos elementos de Revit a IFC.
Tipo = cadena
Valor predeterminado: " ..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt"
ExternalParameters
Especifica la ubicación de un archivo de parámetros compartidos.
Tipo = cadena
Valor predeterminado: "" (cadena vacía)
IESFileLocation
Define la ubicación de los archivos IES utilizados por las luminarias.
Tipo = cadena
Ejemplo: IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<producto y versión>\IES\
ImportIFCCategoryTable
Determina la tabla que mapea las entidades IFC a categorías y subcategorías de Revit. Esta información se utiliza para determinar cómo importar determinadas entidades IFC en Revit.
Tipo = cadena
Valor predeterminado = "" (cadena vacía)
ImportIFCTemplate
Determina el archivo de plantilla utilizado por IFC para ejecutar el comando Abrir IFC. Si no se especifica ningún valor, Revit utiliza la plantilla predeterminada.
Tipo = cadena
ImportLineweightsNameDWG
Define el nombre y la ubicación del archivo que especifica los grosores de línea para los archivos DWG importados.
Tipo = cadena
Valor predeterminado = "..\Data\importlineweights-dwg-default.txt"
LookupTableLocation
Define la ubicación de los archivos de tabla de consulta, que se utilizan cuando se trabaja con componentes de MEP para definir valores de parámetros en un actualización de archivo CSV externo de una versión anterior a Revit 2014.
Tipo = cadena
Ejemplo: LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<producto y versión>\Lookup Tables\
MaterialLibraryFiles
Define la ubicación de los archivos relacionados con los materiales.
Tipo = cadena
Valor predeterminado: "..\Data\Rendering"
ProjectPath
Corresponde a la opción Ruta por defecto para archivos de usuario en la ficha Ubicaciones de archivos del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = cadena
Ejemplo: ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\
RootPathForPointClouds
Corresponde a la opción Ruta raíz para nubes de puntos en la ficha Ubicaciones de archivos del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = cadena
Ejemplo: RootPathForPointClouds=C:\Users\<nombre de usuario>\Documents\PointClouds
Ejemplo
[Directories]
ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2018\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt
MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering
IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\IES\
LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Lookup Tables\
ExportLayersNameDGN=
