Revit calcula lo siguiente para determinar la corriente total de un panel y la corriente por fase.
Para calcular la carga total: Fase A de carga aparente + Fase B de carga aparente + Fase C de carga aparente = Carga total conectada (VA)
Para calcular la corriente por fase: Carga trifásica común / Voltaje L-T = Carga bifásica común de corriente / (Voltaje entre fases / 2) = Carga monofásica restante de corriente / Voltaje L-T = Corriente
Los valores de cada columna de fase se suman para obtener el total de cada fase. Consulte el ejemplo mostrado a continuación.
Para calcular la corriente por fase cuando el voltaje L-T es Ninguno: Carga trifásica común / [Voltaje L-T / sqrt(3)] = Carga bifásica común de corriente / (Voltaje entre fases / 2) = Carga monofásica restante de corriente / [Voltaje L-T / sqrt(3)] = Corriente
Para calcular la corriente total para un panel trifásico: Carga total conectada / (Voltaje L-T) [sqrt(3)] = Corriente total conectada (amperios) Para calcular la corriente total para un panel monofásico/trifásico: Carga conectada total / (Voltaje entre fases) = Corriente total conectada (amperios)
Para calcular la corriente total para un panel monofásico/bifásico: Carga total conectada / (Voltaje L-T) = Corriente total conectada (amperios)
L-T = línea a tierra
L-L = línea a línea
sqrt(3) = 1,732
Ejemplo:
L-T/entre fases = 120/208 voltios Panel trifásico/cuatrifásico A = 3456 VA B = 3060 VA C = 2160 VA Carga total del panel = 8676 VA |
A 3456 VA
2160/120 = 18 A
1296 VA 900/(208/2) = 8,65 A
396 VA 396/120 = 3,3 A
Corriente/fase = 29,95 A |
B 3060 VA
18 A
900 VA 8,65 A
26,65 A |
C 2160 VA
18 A
18,0 A |
Corriente total conectada = 8676/(208/1,732) = 24,082 A |
