Les commandes Importer et Exporter du menu Fichier permettent de partager une géométrie 3D avec d'autres programmes de modélisation 3D.
3ds Max permet l'importation et l'exportation de divers formats de fichier, comme décrit dans cette section.
Rubriques dans cette section
Objets corps 3ds Max crée des objets corps lors de l'importation de certains formats de fichiers, par exemple des fichiers SAT.
Fichiers Adobe Illustrator (AI)
Adobe Illustrator est une application graphique basée sur les vecteurs. 3ds Max permet d'importer et d'exporter des fichiers Illustrator.
Fichiers (ABC) Alembic
Alembic est un format de données qui permet d'enregistrer les géométries et les données d'animation.
Fichiers Alias et Showcase (WIRE et APF) 3ds Max peut importer le format WIRE d'Alias® et d'autres applications, ainsi que le type de format comparable APF (Autodesk Packet File) utilisé par Autodesk Showcase® et d'autres applications. Vous pouvez également exporter au format WIRE.
Exportation au format ASCII
Lorsque vous choisissez ASCII (*.ase) comme type de fichier d'exportation, le système exporte une représentation ASCII de la scène. Une boîte de dialogue vous permet de spécifier les composants de la scène à inclure et le type de sortie. Ceci est très utile lorsque vous écrivez un programme qui a recours à une analyse du fichier ASCII.
Fichiers AutoCAD (dwg)
Les rubriques de cette section expliquent comment partager des fichiers avec AutoCAD et d'autres programmes prenant en charge le format DWG.
Fichiers AutoCAD Interchange (dxf)
Les fichiers DXF permettent d'importer et d'exporter des objets vers et depuis AutoCAD (et d'autres programmes prenant en charge ce format de fichier). La plupart du temps, les fichiers DXF servent à importer et à exporter des données de modélisation vers et à partir des programmes de CAO qui prennent en charge les fichiers DXF, mais pas les fichiers DWG.
Fichiers au format 3D DWF
Grâce à la publication au format 3D DWF, vous pouvez exporter des fichiers DWF™ (Design Web Format™) de vos modèles tridimensionnels avec quasiment la même fidélité visuelle que dans les scènes rendues. Les fichiers DWF sont hautement compressés. Vous pouvez les partager facilement avec les membres de votre équipe ne possédant pas 3ds Max.
Fichiers Autodesk Inventor (IPT, IAM)
Les formats IPT et IAM sont les formats de fichier Autodesk Inventor® natifs pour les pièces (IPT) et les assemblages (IAM). Vous pouvez importer ces deux formats de fichiers dans 3ds Max.
Fichiers Autodesk Revit (RVT)
En plus d'utiliser le Gestionnaire de liaisons de fichier, vous pouvez importer des fichiers RVT dans 3ds Max.
Fichiers Autodesk FBX
Les fichiers FBX permettent l'interopérabilité entre la plupart des logiciels 3D, indépendamment du fournisseur de logiciels ou de la plate-forme informatique. Avec 3ds Max, vous pouvez importer et exporter des fichiers dans ce format.
Fichiers IGES
Vous pouvez importer et exporter des fichiers IGES (Initial Graphics Exchange Specification) avec 3ds Max.
Fichiers LandXML (XML, DEM)
Les rubriques de cette section expliquent comment utiliser les données d'aménagement de terrain dans 3ds Max. Les données de terrain sont généralement issues de projets de génie civil et se présentent sous différents formats de fichier.
Fichiers d'analyse de mouvement (HTR/HTR2, TRC)
Les rubriques de cette section expliquent comment utiliser les fichiers de capture de mouvements aux formats HTR (Hierarchical Translation-Rotation) et TCR.
Fichiers OpenFlight (FLT)
Le format OpenFlight® est généralement utilisé dans les systèmes de simulation visuelle. Vous pouvez importer et exporter des fichiers OpenFlight. L'utilitaire Flight Studio® permet ainsi de créer et de modifier des objets et des attributs contenus dans des fichiers OpenFlight.
Fichiers SAT
La fonction d'importation et d'exportation au format SAT gère l'importation et l'exportation d'une représentation précise des limites géométriques (BREP), également nommée solides ACIS, pour les surfaces découpées, les modèles solides et les assemblages comme Objets corps3ds Max.
Fichiers Google SketchUp (SKP)
Le programme d'importation SketchUp permet d'importer directement des fichiers de scène à partir de Google™ SketchUp.
Fichiers DRF VIZ Render
DRF est le format de fichier de VIZ Render, outil de rendu préalablement inclus à AutoCAD Architecture. Le type de fichier DRF est similaire aux fichiers MAX des versions antérieures d'Autodesk VIZ.
Fichiers VRML
Les rubriques de cette section expliquent comment utiliser les fichiers VRML (Virtual Reality Modeling Language) dans 3ds Max.
Fichiers Wavefront (OBJ) 3ds Max permet d'importer et d'exporter les fichiers texte (ASCII) au format OBJ (Wavefront). Un fichier OBJ contient des descriptions de géométrie, tandis que le fichier MTL associé contient des descriptions de matériau.
