Lorsque vous exportez un modèle AutoCAD Architecture comme fichier IFC ou importez un fichier IFC dans AutoCAD Architecture, certains attributs d'objet associés aux entités IFC ne peuvent pas être directement associés à des propriétés d'objet AutoCAD Architecture.
L'exemple de définition Jeu de propriétés comporte un ensemble d'attributs d'objet IFC (style et type d'objet) appliqués à des objets AutoCAD Architecture. Cela vous permet de définir les valeurs requises dans les jeux de propriétés utilisés pour l'exportation de fichiers IFC. Ces valeurs sont exportées sans aucun traitement ou interprétation supplémentaire.
Lors de l'importation, la même définition de jeu de propriétés est utilisée pour capturer et conserver les attributs d'objets IFC qui ne peuvent pas être mappés directement dans les propriétés d'AutoCAD Architecture.
Ce gabarit se trouve à l'emplacement suivant : C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Styles\IFC_Object_Attribute_Pset_definition.dwg.
Dans le gabarit Définition du jeu de propriétés :
