Cette procédure permet de créer un outil de bloc porte/fenêtre et de l'ajouter à une palette d'outils. Vous pouvez créer vos propres outils de bloc porte/fenêtre si vous placez plusieurs blocs correspondant à des styles donnés ayant les mêmes propriétés.
Pour... | Action... |
créer un outil à partir d'un bloc porte/fenêtre figurant dans le dessin | sélectionnez le bloc porte/fenêtre et faites-le glisser vers la palette d'outils. |
créer un outil à partir d'un bloc porte/fenêtre figurant dans le Gestionnaire des styles | clic
l'![]() ![]() ![]() |
copier un outil dans la palette d'outils en cours | cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil, puis choisissez Copier. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller. |
copier un outil d'une autre palette d'outils | ouvrez la palette source, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Copier. Rouvrez la palette dans laquelle vous souhaitez ajouter l'outil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller. |
copier un outil à partir du Navigateur de contenu | Cliquez sur
l'![]() ![]() ![]() ![]() |
Cette description est utilisée comme info-bulle de l'outil dans la palette d'outils ou dans un catalogue d'outils si l'outil en question y figure.
Vous avez le choix entre trois options :
Pour spécifier… | Action... |
la longueur du bloc porte/fenêtre | entrez une valeur dans le champ Longueur. |
la hauteur du bloc porte/fenêtre | entrez une valeur dans le champ Hauteur. |
l'élévation du bloc porte/fenêtre | entrez une valeur dans le champ Elévation. |
les onglets de début et de fin | entrez des valeurs dans les champs Angle de l'onglet de début et Angle de l'onglet de fin. |
indiquer la position du bloc porte/fenêtre | sélectionnez Sans contraintes ou Décalage/Centre pour la Position le long du mur. Remarque : Si vous avez sélectionné Décalage/Centre, indiquez une valeur pour le décalage automatique.
préciser la hauteur de linteau du bloc porte/fenêtre | entrez une valeur dans le champ Hauteur du linteau. |
préciser la hauteur d'appui du bloc porte/fenêtre | entrez une valeur dans le champ Hauteur d'appui. |
