Remplacements de propriétés de calques Xréf
Applicable à la version 2018.1 Update (ou version ultérieure)
Vous pouvez remplacer n'importe quelle propriété de calque xréf sur des calques référencés. Selon la manière dont vous souhaitez contrôler l'affichage des propriétés des calques xréf, synchronisez et rechargez toujours les paramètres de calque xréf, ou sélectionnez quelques propriétés des calques pour toujours synchroniser et recharger les paramètres de calque xréf actuels tout en conservant les remplacements que vous avez appliqués aux autres propriétés des calques xréf. Utiliser XREFOVERRIDE, VISRETAINet VISRETAINMODE combinés pour obtenir le comportement approprié à vos remplacements de propriétés de calques xréf.
La variable système XREFOVERRIDE a une incidence sur l'affichage et le traçage, et fonctionne conjointement avec la variable système VISRETAIN. Envisagez les scénarios suivants :
Cela suppose que les propriétés visuelles sur les objets de référence externe sont définies sur DuCalque.
La variable système VISRETAINMODE vous offre plus d'options sur la manière de contrôler et gérer les remplacements de propriétés de calques xréf dans votre dessin actuel (hôte) lorsque vous avez défini VISRETAIN sur 1. Par défaut, la VISRETAINMODE, variable système à codage binaire, est définie sur 0. Pour spécifier plusieurs propriétés de calques que vous souhaitez synchroniser automatiquement, entrez la somme de leurs valeurs. Vous pouvez choisir n'importe quelle combinaison pour les propriétés de calque xréf à recharger dans les paramètres de calque référencé, même si vous avez défini VISRETAIN sur 1. Toutefois, si vous ne souhaitez pas synchroniser de propriétés de calque xréf, vous devez conserver la valeur par défaut pour VISRETAINMODE.
Dessins hérités et paramètres de remplacements de propriétés de calque xréf
Si vous disposez d'un dessin hérité, que vous avez ouvert dans AutoCAD 2018.1 ou versions ultérieures, les modifications apportées à la propriété de calque référencé ne seront pas mises à jour automatiquement dans le dessin actuel, quelle que soit la valeur que vous avez définie pour la variable système VISRETAINMODE (valeur par défaut modifiée). Ce comportement permet de garantir que chaque fois que vous ouvrez un dessin créé dans une version antérieure d'AutoCAD 2018.1, il conserve la fidélité visuelle entre AutoCAD 2018.1 et les versions précédentes d'AutoCAD. Ainsi, le comportement ne change pas.
Pour appliquer VISRETAINMODE aux dessins hérités, vous devez enregistrer le dessin actuel dans AutoCAD 2018.1 et recharger le dessin xréf pour voir les modifications.
