Modifie la luminosité, ou l'intensité de la lampe, d'une lumière photométrique.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
- Intensité de la lampe
Représente la luminosité d'une lampe. Plus précisement, elle représente l'intensité lumineuse, ou l'énergie émise dans une direction donnée. Elle est spécifiée en candela par défaut (dans les systèmes d'unités SI et américain). Vous devez choisir l'un des boutons suivants :
- Intensité (Candela). Indique que le nombre de candelas (symbole: cd) est l'unité SI de l'intensité lumineuse (puissance perçue émise par une source lumineuse dans une direction donnée).
- Flux (Lumen). Représente le taux d'énergie totale provenant de la lampe. Ce paramètre est spécifié en lumens (unités SI et américaines). Mathématiquement, le flux est l'intégrale de l'intensité lumineuse sur la sphère. Le calcul du flux dépend de la répartition des intensités. Pour une source ponctuelle avec une intensité constante, le flux est simplement le produit de l'intensité et de l'angle solide d'une sphère : 4 Pi x intensité. Pour une source dirigée, le flux est le produit de l'intensité et de l'angle solide du cône de l'impact lumineux, plus l'angle solide incrémental de la région de déperdition. Pour une lumière de toile, aucune formule mathématique n'existe. Le flux s'obtient en intégrant numériquement les intensités fournies par le fichier toile.
- Eclairement (pieds bougie). Représente l'énergie par aire arrivant sur une surface (aire-flux-densité). Ce paramètre est spécifié en lux (unités SI) et en pieds bougie (unités américaines). Pour une lumière proche, comme les rayons lumineux sont divergents, vous devez parler d'éclairement seulement lorsque vous êtes à une distance précise de la lampe. Cela demande donc une autre vérification pour spécifier cette distance et un autre indicateur dans la fenêtre pour afficher la distance.
- Contrôle d'entrée de l'intensité
Contrôle la valeur d'intensité.
- Distance
Lorsque l'option Eclairement est sélectionnée, affiche le lux comme glyphe de distance dans la fenêtre d'une lumière donnée. Remarque : le texte du bouton radio Eclairement dépend des unités d'éclairage courantes. Pour le système SI, il s'agit d'"Eclairement (Lux)" et d'"Eclairement (Bougies)" pour le système américain. Le champ de distance représente une distance réelle et la valeur doit être exprimée dans l'unité de longueur courante correspondant aux unités d'éclairage courantes. Le champ de distance représente une distance générale et doit être mis en forme dans l'unité de longueur courante qui correspond aux unités d'insertion courante contrôlées par la variable système UnitésIns.
- Intensité résultante
Indique le type de lumière. Détermine la répartition de la lumière émise par la lampe. Le type d'éclairage peut être modifié après l'ajout de la lumière aux dessins.
- Facteur d'intensité. Permet d'indiquer le facteur d'intensité.
- Intensité résultante.Affiche l'intensité résultante d'une lumière sous forme du produit de la valeur Intensité de la lampe et Facteur d'intensité. La valeur est en lecture seule.
