L'outil Ajouter des connexions de fils dans AutoCAD Electrical permet d'ajouter des attributs de connexion de fils au fichier de bloc repéré existant.
Sélectionnez les extrémités de ligne ou la géométrie pour y ajouter les attributs de connexion filaire appropriés. Une nouvelle définition de bloc est créée avec les dernières connexions filaires ajoutées. Vous pouvez ultérieurement créer un fichier de bloc si le bloc est décomposé.
Résultats de la connexion filaire :
Conversion de broches de l'appareil en attributs de connexion des fils
. Trouver
Sélectionnez le REPERE bloc ou l'adresse API : Sélectionnez 9PB.
Sélectionnez l'extrémité du fil (C = Choisir localisation) : Entrez P et appuyez sur Entrée.
Sélectionner une localisation (F=Fil) :
Appuyez sur MAJ et cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner Milieu dans les options d'accrochage, puis sélectionnez l'extrémité du deuxième fil à la ligne 401.
Dans la boîte de dialogue Direction de la courbe, sélectionnez à partir de la gauche.
Sélectionnez l'objet texte TERM01 : Sélectionnez 22 (sous le REPERE 9PB).
Sélectionnez une localisation (F=Fil) :
Dans la boîte de dialogue Direction de la courbe, sélectionnez à partir de la droite.
Sélectionnez l'objet texte TERM02 : Sélectionnez 55 (sous la ligne 401), puis cliquez dessus avec le bouton droit de la souris.
Vous revenez à l'invite pour sélectionner le REPERE bloc ou l'adresse API.
Laissez la souris sur 9PB - 12 PB. Le texte, les attributs de connexion des fils et le texte de description sont tous en surbrillance. Nous devons toujours convertir le texte du numéro d'équipotentielle et ajouter la géométrie à notre bloc.
. Trouver
. Trouver
Sélectionnez la LIGNE près du texte du numéro d'équipotentielle :
Sélectionnez l'extrémité gauche du fil avec le texte 13 au-dessus (ligne 401)
Sélectionnez le texte du numéro d'équipotentielle existant à convertir : Sélectionnez le texte 13.
