Cet outil définit le processus de conversion du programme promis·e vers AutoCAD Electrical. Dès que vous cliquez sur OK, l'outil de conversion crée les fichiers et les dossiers de définition du projet AutoCAD Electrical, puis copie les fichiers de dessin dans les nouveaux dossiers.
Trouver
Entrée de commande :
AEP2E
Sélectionnez Convertir projet promis·e et cliquez sur OK. Sélectionnez le fichier de correspondance promis·e, puis cliquez sur Ouvrir.
Noms de projet |
Dresse la liste des projets promis·e définis dans le fichier de correspondance du projet. |
Codes d'installation |
Dresse la liste des codes d'installation définis dans le fichier de correspondances d'installation du projet et du nombre de dessins sélectionnés. |
Le décompte des dessins indique le nombre de dessins figurant dans le projet promis·e sélectionné.
Dénomination (projet, installation, dessin) |
Utilise les paramètres remplaçables pour nommer les projets (%P), les installations (%I), les noms des fichiers de dessin (%S) et les dossiers. Les paramètres remplaçables adoptent les valeurs des fichiers de correspondance promis·e, mais vous pouvez leur attribuer des caractères supplémentaires. |
Configuration de la conversion |
Spécifie les fichiers script de pré et post-traitement à appliquer au projet entier ainsi que les fichiers de support AutoCAD Electrical à utiliser (Default_wdtitle.wdl et Default.wdt). Après avoir indiqué le fichier de support de votre choix, il est renommé et placé dans le dossier qui contient le fichier de définition du nouveau projet (*.WDP). Vous avez également la possibilité d'enregistrer le message d'erreur de la ligne de commande dans un fichier journal. |
Bibliothèques de symboles |
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du projet |
Indique le chemin du projet AutoCAD Electrical. Il s'agit de l'emplacement où se trouvent le dossier du nouveau projet et les fichiers de dessin. Il est indispensable que le chemin d'accès soit spécifié avant que la conversion n'ait lieu.
