L'outil Conversion promis·e ® convertit des fichiers de dessin promis·e en fichiers AutoCAD Electrical tout en conservant les éléments graphiques. Les données des fichiers de dessin sont converties sous un format qui peut être modifié et conservé dans l'application AutoCAD Electrical. Vous avez la possibilité de convertir un seul fichier comme un projet entier.
Un fichier journal est généré au même emplacement que le fichier de dessin ou le projet et signale toutes les modifications. Ce fichier journal est désigné sous le nom de [nom du fichier de dessin]_cnv.log ou de [nom du projet]_cnv.log, selon le cas.
La conversion effectue les opérations suivantes :
- Insère le bloc WD_M s'il ne figure pas sur le dessin.
- Recherche les codes Installation/Localisation définis par défaut à l'échelle du dessin.
- Recherche les blocs, les tables de références croisées et les zones de champ.
- Extrait la liste des symboles de références croisées.
- Traite les symboles de repère de câble, les modules API, les entités de ligne, les points de connexion de fils, les tables de références croisées et les insertions de blocs.
- Copie les valeurs d'encombrement P_TAG1 dans la plaque signalétique associée.
- Renomme les bornes.
- Nettoie les insertions de références croisées.
- Convertit les références de ligne de diagramme Ladder en références "intelligentes" AutoCAD Electrical.
- Traite les numéros d'équipotentielles.
- Insère une copie du bloc WD_PLNM à l'emplacement 0,0.
Remarque : Vous ne pouvez pas voir les messages de la fenêtre de commande au cours de la conversion, sauf si vous activez l'outil de débogage Mode de suivi des commandes.
