Annote des symboles d'encombrement de panneau à l'aide d'informations de connexions de fils extraites de schémas sélectionnés.
Trouver
Entrée de commande :
AEWIREANNOTATION
Annotation de connexion de panneau pour |
Indique qu'il faut créer une annotation pour le dessin courant, l'objet du dessin ou l'ensemble du projet. |
Actualiser |
Met à jour la table de connexion des fils avec les fichiers obsolètes. |
Liste |
Liste les dessins qui semblent être obsolètes pour la table des connexions de fils du projet. |
Rapport uniquement (pas de mise à jour du dessin) |
Indique que seul le rapport doit être mis à jour, pas le dessin. |
Codes de localisation à extraire |
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs de localisation spécifiques. Une fois que vous avez choisi une localisation nommée, tapez le code de localisation dans la zone ou cliquez sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour effectuer un choix dans une liste de codes de localisation utilisés. AutoCAD Electrical crée automatiquement une liste de valeurs séparées par des virgules pour la recherche de la localisation nommée. |
%P |
Texte des broches de borne |
%Q |
Texte DESCBORNE des broches de borne |
%I |
Code d'installation de style IEC |
%L |
Code de localisation IEC |
%M |
Affectation de montage (sur l'équivalent de l'encombrement du panneau) |
%U |
Affectation de groupe (sur l'équivalent de l'encombrement du panneau) |
%W |
Numéro d'équipotentielle |
%C |
Repère de câble + conducteur/combinaison de couleurs principale (le format est "repère-couleur") |
%E |
Repère de câble |
%J |
Conducteur de câble/couleur principale |
%V |
Repère de câble remplacé par le numéro d'équipotentielle si le repère de câble n'est pas vide. Le numéro d'équipotentielle est affiché lorsqu'il n'existe aucun ID de câble. |
%G |
Couleur/calibre de fil (ou nom de calque de fils) |
%H |
Couleur de câble remplacée par le numéro d'équipotentielle si la couleur du câble n'est pas vide. Le calque de fils est affiché lorsqu'il n'existe aucun conducteur de câble lié à un ID de câble. |
%T |
Affectation des broches du bornier |
%K |
Texte DESCBORN du bornier - utile pour les bornes multiples |
%1 |
ID du repère du composant de destination. Vous pouvez utiliser un seul de ces paramètres (%nombre). |
%2 |
Equivalent de "%1:%P" (repère comp:borne) |
%3 |
Equivalent de "%1:%P:%D" (repère comp:borne:descborne) |
%4 |
Equivalent de "%L%1" (repère comp IEC) |
%5 |
Equivalent de "%L%1:%P" (repère:borne) |
%6 |
Equivalent de "%L%1:%P:%D" (repère:borne:descborn) |
%7 |
Equivalent de "%I%I%1" (préfixe INST + repère comp IEC) |
%8 |
Equivalent de "%I%L%1:%P" (repère:borne) |
%9 |
Equivalent de "%I%L%1:%P:%D" (repère:borne:descborn) |
La partie après ":" est supprimée si la valeur est vide pour les paramètres %2 à %9. Par exemple, %2=repère comp:borne La partie ":borne" est supprimée si elle est vide.
