Ajoutez des lignes de liaison discontinues aux composants associés.
Au cours de cet exercice, vous allez lier le commutateur que vous avez inséré au commutateur RAM MODE existant résidant sur la référence de ligne 406 à 408 à l'aide de lignes de liaison en pointillés.
Connexion de composants à l'aide de fils
. Trouver
Spécifiez le début du fil ou [Type de fil/X=afficher les connexions] :
Cliquez sur le point de connexion des fils à droite du contact du commutateur (4)
Spécifiez l'extrémité du fil ou [Continuer] :
Faites glisser le fil vers la droite et cliquez sur le point de connexion des fils à gauche du voyant bleu (5)
Spécifiez le début du fil ou [Déplacer/Type de fil/X=afficher les connexions] :
Cliquez sur le côté gauche du contact du commutateur
Faites glisser le fil vers la gauche et cliquez sur le fil de liaison vertical gauche
Le fil se termine automatiquement sur la liaison et insère un symbole de connexion.
Si vous posez un fil au-dessus d'une série de composants, AutoCAD Electrical le coupe et le reconnecte automatiquement aux points de connexion de fils sous-jacents.
Composants de lien
. Trouver
Composant à partir duquel le lien doit être établi :
Cliquez sur le contact du commutateur à la référence de ligne 408 (6)
Composant avec lequel le lien doit être établi :
Cliquez sur le nouveau contact du commutateur (7) et cliquez avec le bouton droit de la souris
L'annotation du contact devient invisible. Une ligne de liaison discontinue est tracée entre le bas du contact supérieur et la partie supérieure de votre nouveau contact.
Une fois terminé, votre schéma devrait ressembler à ceci :
