Affectez un numéro d'élément au numéro de référence principal d'un composant ou à chaque numéro de référence catalogue multiple via la boîte de dialogue Insérer/Modifier.
- Un numéro d'élément est attribué en fonction de la valeur de catalogue.
- AutoCAD Electrical recherche les composants avec la même valeur de catalogue et attribue le même numéro d'élément.
- Les numéros d'élément peuvent être affectés à toute la valeur de catalogue sur un composant, y compris les valeurs de catalogue multiples (par composant) ou séparément pour chaque valeur de catalogue sur le composant (par numéro de référence). Il s'agit d'une propriété du projet.
- Un numéro d'élément modifié sur une représentation de composant déclenche une mise à jour du numéro d'élément dans les autres représentations de ce composant.
- Le numéro d'élément est un champ disponible à inclure dans le rapport de nomenclature.
- La commande AEBALLOON insère un repère comprenant le numéro d'élément d'un composant sélectionné.
Numéros d'éléments bloqués
Si vous ne souhaitez pas qu'un numéro d'élément soit modifié lorsque vous exécutez la commande Remettre en séquence les numéros d'éléments par la suite, marquez-le comme étant bloqué. Pour marquer un numéro d'élément comme étant bloqué, utilisez la boîte de dialogue Insertion/Modification du composant de panneau. Exécutez l'utilitaire à l'échelle du projet pour bloquer ou libérer tous les numéros d'éléments.
Remarque : Les numéros d'éléments des composants schématiques ne peuvent pas être marqués comme fixes.
Remettre en séquence des numéros d'éléments
Extrait tous les composants de panneau, puis remet en séquence leurs numéros d'éléments en commençant par la valeur que vous indiquez. La commande Remettre en séquence les numéros d'éléments met à jour le panneau et les composants schématiques dans l'ordre suivant :
- Composants du panneau
- Composants schématiques avec représentation de panneau, affectant le même numéro d'élément que celui du composant de panneau associé.
- Composants schématiques sans représentation de panneau.
Remise en séquence des numéros d'éléments :
- Affecte des numéros d'éléments incrémentiels pour chaque nouveau numéro de référence ou numéro de catalogue multiple, en fonction de la configuration de la numérotation des éléments.
- Attribue le même numéro d'élément aux numéros de référence qui se répètent.
- Met à jour des repères existants pour assurer la correspondance avec le nouveau numéro d'élément.
- Ignore les numéros d'éléments bloqués. Si plusieurs composants possèdent le même numéro d'élément, mais qu'un seul est marqué comme étant bloqué, le numéro d'élément n'est pas remis en séquence.
- Fournit des options pour traiter uniquement les composants avec des numéros d'éléments vides, traiter uniquement certains fabricants et contrôler l'ordre de tri en fonction du fabricant.
- Respecte la propriété du projet pour la numérotation des éléments, qui détermine si les numéros d'éléments sont affectés en fonction du composant ou du numéro de référence.
- Traite tous les dessins du projet actif.
Remarque : Utilisez la variable système AEITEMRESEQUENCEMODE pour revenir à la méthode de remise en séquence d'élément antérieure à la version 2017.
