Automatise la mise à jour des informations des cartouches pour le dessin courant ou pour l'ensemble des dessins du projet. Des paramètres de projet et de dessin sont liés à un ou plusieurs attributs contenus dans le cartouche.
Trouver
Entrée de commande :
AEUPDATETITLEBLOCK
Cet outil considère que vous disposez d'une bordure à laquelle sont associés des attributs à l'aide du fichier WDT ou d'un attribut d'association (WD_TB). L'attribut de la bordure devant être mis à jour avec le texte provenant de la boîte de dialogue Mettre à jour le cartouche est précisé.
Répertorie les lignes de description LIGNE1 à LIGNExx.
Tout sélectionner |
Sélectionne le jeu de lignes de description du projet affiché. |
Effacer tout |
Efface le jeu de lignes de description du projet affiché. |
Affiche le premier jeu de lignes de description. |
Affiche le jeu de lignes de description précédent |
Affiche le jeu de lignes de description suivant |
Affiche le dernier jeu de lignes de description dans lequel l'un des lignes possède une valeur. |
Enregistrer |
Enregistre la liste des cases cochées dans un fichier appelé default.wdu. Ce fichier est enregistré dans le dossier utilisateur. |
Liste des valeurs spécifiques à chaque dessin. |
Description du dessin |
Les descriptions du dessin, affectées dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. Vous pouvez ajouter jusqu'à trois descriptions à un dessin. Les codes de description du dessin DD1 (ou DESCDESSIN), DD2 et DD3 sont utilisés pour les trois lignes de description. |
Section du dessin |
Le code Section du dessin, affecté dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
Sous-section du dessin |
Le code Sous-section du dessin, affecté dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
Nom de fich |
Le nom du fichier sans extension. |
Fichier/extension |
Le nom du fichier avec son extension appropriée. |
Nom de fichier complet |
Le nom complet du fichier, et le chemin où il est stocké. |
P |
La valeur du projet du dessin est affectée dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
I |
La valeur d'installation du dessin est affectée dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
L |
La valeur de localisation du dessin est affectée dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
Dessin (valeur de %D) |
La valeur de %D des paramètres du dessin. |
Feuille (valeur de %S) |
La valeur %S des paramètres du dessin. |
Précédent (valeur %S) |
Valeur Feuille (valeur %S) correspondant au dessin précédent du projet. |
Suivant (valeur %S) |
Valeur Feuille (valeur %S) correspondant au dessin suivant du projet. |
Feuilles maximum |
Le nombre maximum de dessins dans le projet. |
Remettre en séquence les valeurs de feuille %S |
Recalcule le numéro de feuille pour chaque dessin à traiter. |
Active chaque dessin pour vous permettre de mettre à jour les lignes de cartouche dans les dessins sélectionnés dans le projet. Cette option n'est nécessaire que si certaines des valeurs définies par l'utilisateur nécessitent l'activation du dessin.
Met à jour le texte des lignes sélectionnées uniquement sur le dessin actif.
Met à jour le texte des lignes sélectionnées sur les dessins choisis dans le projet.
