Des informations sur le catalogue sont disponibles dans l'installation par défaut d'AutoCAD Electrical. Ces informations sont accessibles sous forme de tables dans un fichier de base de données Microsoft Access (.mdb). Alimentez et modifiez ces tables en fonction de vos besoins spécifiques. Utilisez le Navigateur de catalogues pour modifier la base de données de catalogue, ou utilisez un programme de base de données capable de lire/écrire des données au format de fichier Access.
AutoCAD Electrical prend également en charge SQL Server pour les informations de vos données de catalogue. AutoCAD Electrical permet de migrer les données de catalogue fournies dans un fichier de base de données Microsoft Access dans le cadre de l'installation par défaut du logiciel. Dans le mode de répartition, vous pouvez vous connecter à votre instance SQL Server, qui doit être créée par votre administrateur système ou votre administrateur de base de données. Pour créer une instance SQL Server, servez-vous de l'utilitaire de migration de contenu Autodesk® pour AutoCAD® Electrical, un outil qui permet de créer et de migrer votre base de données Microsoft Access vers SQL Server.
En mode autonome, vous pouvez configurer votre serveur SQL Server depuis le logiciel. Utilisez la commande AECATALOGCONFIG pour afficher la boîte de dialogue Configurer la base de données et vous connecter. Sélectionnez ensuite vos bases de données de catalogue et d'encombrement sur une instance SQL Server.
Le fichier .mdb est un fichier unique nommé <projet>_cat.mdb ou default_cat.mdb. Si le fichier .mdb spécifique au projet est utilisé, il doit se trouver dans le même dossier que le fichier <projet>.wdp. Voici l'ordre de recherche dans AutoCAD Electrical :
Les informations du catalogue peuvent être transmises aux composants père ou aux composants autonomes ayant les attributs FABRICANT, CATALOGUE et l'attribut facultatif CODEASSEMBLAGE. Vous pouvez affecter des informations de catalogue à un composant à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
A chaque type de composant principal ou autonome peut être associée une table de votre base de données de catalogue. Cette approche est adoptée pour des raisons de performances et pour exclure tout choix non valide. Par exemple, vous ne pouvez pas affecter un numéro de référence de voyant bleu de type "appuyer pour tester" à un symbole de voyant rouge standard. Il peut exister plusieurs tables de catalogue pour une même famille de composants. Vous avez également la possibilité de regrouper tous les voyants de test principal et tous les voyants au néon (de toutes les couleurs) dans une seule table de catalogue nommée LT.
Si les propriétés du projet ne sont pas définies sur Toujours utiliser la table MISC_CAT, AutoCAD Electrical détermine le nom de la table de catalogue pour un symbole comme suit :
La liste des tables figurant dans la base de données de catalogue est présentée ci-dessous. Toutes les tables sont spécifiques à une famille et une table est créée pour chaque famille.
Code de famille/Nom de table |
Description |
AM |
Ampèremètres |
AN |
Ronfleurs, klaxons, sonneries |
CB |
Disjoncteurs |
C0 |
Connecteurs/broches |
CR |
Relais de commande |
DI |
Rail DIN |
DN |
Réseaux d'appareils |
DO |
Diodes |
DR |
Entraînements |
DS |
Sectionneurs |
EN |
Boîtiers/matériel |
FM |
Fréquencemètres |
FS |
Capteurs de flux |
FT |
Interrupteurs à pied |
FU |
Fusibles |
LR |
Relais à verrou |
LS |
Interrupteurs de fin de course |
LT |
Témoins, voyants |
MISC |
Divers |
MO |
Moteurs |
MS |
Démarreurs de moteur/contacteurs |
NP |
Plaques signalétiques |
OL |
Surcharges |
PB |
Boutons poussoir |
PE |
Interrupteurs photoélectriques |
PLCIO |
Automates programmables industriels |
PM |
Compteurs de puissance |
PNEU-ACT |
Actionneurs |
PNEU-ALU |
Lubrificateurs |
PNEU-CYL |
Cylindres |
PNEU-FLC |
Contrôle du flux |
PNEU-FLT |
Filtres |
PNEU-MET |
Calibres de pression |
PNEU-MFL |
Silencieux |
PNEU-MNF |
Collecteur |
PNEU-MOT |
Moteurs |
PNEU-NOZ |
Embouts |
PNEU-OPR |
Boutons poussoir |
PNEU-PMP |
Pompes |
PNEU-TNK |
Réservoirs |
PNEU-VAC |
Aspiration |
PNEU-VLV |
Robinets |
PS |
Pressostats |
PW |
Blocs d'alimentation |
PX |
Commutateurs de proximité |
RE |
Résistances |
SS |
Commutateurs |
SU |
Suppresseurs de surtension |
SW |
Interrupteurs à bascule |
TD |
Relais de temporisation |
TRMS |
Bornes |
TS |
Thermostats |
VM |
Voltmètres |
WO |
Câbles, câbles multiconducteurs |
WW |
Goulottes |
XF |
Transformateurs |
Les tables comportant un trait de soulignement "_" de début ne comportent pas d'informations de catalogue mais sont utilisées pour d'autres fonctions dans AutoCAD Electrical.
Nom de la table |
Description |
_FAMILY_DESCRIPTION |
Table utilisée par le Générateur de symboles pour mettre en correspondance le type de gabarit d'attribut avec une description du type de symbole. Cette description s'affiche dans la liste Type de la boîte de dialogue Sélectionner un symbole/des objets. |
_LISTBOX_DEF |
Permet de prédéfinir des valeurs de recherche utilisées par le Navigateur de catalogues lorsque vous affectez une valeur de catalogue à un composant depuis le bouton de recherche de la boîte de dialogue Insérer/Modifier. |
_PINLIST |
Table des données de liste des broches par défaut. AutoCAD Electrical contient également des tables de listes des broches spécifiques au fabricant qui ont le même format que la table _PINLIST. La convention d'attribution de noms pour les tables spécifiques au fabricant est : _PINLIST_AB ou _PINLIST_AROMAT. AutoCAD Electrical commence par rechercher les tables spécifiques au fabricant ; s'il ne les trouve pas, il recherche alors la table _PINLIST par défaut. |
_TERMPROPS |
Table des données de propriétés des bornes par défaut. AutoCAD Electrical contient également des tables de propriétés de bornes spécifiques au fabricant qui ont le même format que la table _TERMPROPS. La convention d'attribution de noms pour les tables spécifiques au fabricant est : _TERMPROPS_AB ou _TERMPROPS_AROMAT. AutoCAD Electrical commence par rechercher les tables spécifiques au fabricant ; s'il ne les trouve pas, il recherche alors la table _TERMPROPS par défaut. |
_W0_CBLWIRES |
Conducteurs de câbles |
_XREF_GRAPHICS |
Table de correspondance de symboles de style de référence croisée de table. Elle met en correspondance un nom de bloc de contact et un nom de dessin graphique. Ce dessin graphique est inséré sous la forme d'un bloc dans la colonne TYPE de la table de référence croisée du contact. |
