Présentation des commandes de liaison de texte en tant qu'attributs
Utilisez les outils suivants pour associer du texte sans bloc à des blocs placés précédemment.
En modifiant un bloc de gabarit, vous déterminez les attributs insérés et visibles. Toutes les définitions d'attribut nécessaires sont placées à l'aide des propriétés des entités de texte existantes, notamment la justification, la hauteur et la localisation. Si plusieurs fichiers de bloc de gabarit sont sélectionnés, la valeur du texte est ajoutée en tant qu'attributs masqués aux attributs de bloc définis précédemment et le texte n'est pas supprimé.
Cliquez sur l'onglet Outils de conversion groupe de fonctions Attributs. Sélectionnez une des commandes de liaison dans la liste.
Choisissez l'un des outils de liaison. Sélectionnez la définition de bloc REPERE1 repérée existante, puis cliquez dessus avec le bouton droit de la souris pour appliquer la sélection. Sélectionnez le texte à lier à l'attribut repéré. Les propriétés du texte sélectionné sont appliquées au nouvel attribut. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour créer le lien.
Trouver
Lier la description
Lie du texte simple en tant qu'attributs Description 1-3 sur un fichier de bloc de panneau AutoCAD Electrical. Vous pouvez les lier en tant qu'attributs de description à une ou plusieurs définitions de bloc de gabarit existantes. Lors du processus de conversion, l'entité de texte est supprimée et remplacée par l'attribut de description disponible suivant, jusqu'à 3.
Trouver
Lier la description d'adresse API
Lie du texte simple à un attribut d'adresse API en tant qu'attribut de description d'adresse d'E/S API. Lors du processus de conversion, l'entité de texte est supprimée et remplacée par le prochain attribut de description d'adresse API disponible, jusqu'à 5.
Trouver
Lier le numéro de borne
Lie du texte simple à un attribut REPBORNIER en tant qu'attribut de numéro de borne sur un symbole de borne AutoCAD Electrical. Lors du processus de conversion, l'entité de texte est supprimée et remplacée par l'attribut BORNE01 ou NUMEQUIP.
Trouver
Lier le fabricant
Lie du texte simple en tant qu'attributs Fabricant sur un fichier de bloc AutoCAD Electrical. La valeur de l'entité est utilisée en tant que valeur de fabricant pour une ou plusieurs définitions de bloc de gabarit. Si un seul bloc de gabarit est sélectionné pour le lien, l'entité de texte est supprimée et remplacée par l'attribut Fabricant.
Trouver
Lier la référence catalogue
Lie du texte simple en tant qu'attributs Numéro de catalogue sur un fichier de bloc AutoCAD Electrical. La valeur de l'entité est utilisée en tant que valeur de numéro de catalogue pour une ou plusieurs définitions de bloc de gabarit. Si un seul bloc de gabarit est sélectionné pour le lien, l'entité de texte est supprimée et remplacée par l'attribut Numéro de catalogue.
Trouver
Lier le code de localisation
Lie du texte simple en tant qu'attributs Localisation sur un fichier de bloc de panneau AutoCAD Electrical. La valeur de l'entité est utilisée en tant que valeur de localisation pour une ou plusieurs définitions de bloc de gabarit. Si un seul bloc de gabarit est sélectionné pour le lien, l'entité de texte est supprimée et remplacée par l'attribut Localisation.
Trouver
Lier le code d'installation
Lie du texte simple en tant qu'attributs Installation sur un fichier de bloc AutoCAD Electrical. La valeur de l'entité est utilisée en tant que valeur d'installation pour une ou plusieurs définitions de bloc de gabarit. Si un seul bloc de gabarit est sélectionné pour le lien, l'entité de texte est supprimée et remplacée par l'attribut Installation.
Trouver
Lier le repère de fractionnement
Lie une autre chaîne de texte à un attribut de repère, créant par la même un repère de fractionnement. Créez le repère d'appareil à l'aide des attributs REPERE1, REPERE ou P_REPERE1. Ensuite, utilisez cet outil pour sélectionner l'attribut REPERE existant sur le dessin et liez une autre chaîne de texte, afin de créer une situation de repère de fractionnement. Le premier repère devient la première partie du repère de fractionnement alors que la portion liée devient la deuxième partie du repère de fractionnement.
Trouver
Lier l'utilisateur
Lie du texte simple (qui n'est ni une définition d'attribut ni une partie de la géométrie) en tant qu'attributs Utilisateur (01-99) sur un fichier de bloc AutoCAD Electrical. La valeur de l'entité est utilisée en tant que valeur d'utilisateur pour une ou plusieurs définitions de bloc de gabarit. Si un seul bloc de gabarit est sélectionné pour le lien, l'entité de texte est supprimée et remplacée par l'attribut Utilisateur (jusqu'à 99). La sélection de fenêtre est autorisée.
Trouver
Lier la tension nominale
Lie du texte simple en tant qu'attributs Tension nominale 1-12 sur un fichier de bloc AutoCAD Electrical. La valeur de l'entité est utilisée en tant que valeur de tension nominale pour une ou plusieurs définitions de bloc de gabarit. Si un seul bloc de gabarit est sélectionné pour le lien, l'entité de texte est supprimée et remplacée par l'attribut Tension nominale (jusqu'à 12).
Trouver
Lier L'identificateur d'élément
Lie du texte simple en tant qu'attribut Identificateur d'élément sur un fichier de bloc de panneau AutoCAD Electrical. Lors du processus de conversion, l'entité de texte est supprimée et remplacée par l'attribut Identificateur d'élément (P_ITEM).
Trouver
Afficher les liens
Affiche les liens pour un bloc sélectionné.
Trouver
Délier
Supprime le lien entre un attribut lié sélectionné et un symbole.
