Répertorie toutes les broches précédemment utilisées dans le projet et les broches disponibles pouvant être affectées à un connecteur. Le repère du connecteur et le nombre de broches sont affichés sous la barre de titre de la boîte de dialogue.
Trouver
Entrée de commande :
AEEDITCOMPONENT
Sélectionnez le connecteur à modifier. Dans la boîte de dialogue Insérer/Modifier un composant, section Broches, cliquez sur Liste.
Liste des broches |
Affiche toutes les broches disponibles pouvant être affectées au connecteur généré de manière paramétrique. La valeur entre parenthèses () indique la broche unique ou la paire de broches pour le connecteur. La première colonne stipule la valeur affectée à BORNE01 ou BORNE1P tandis que la deuxième colonne affecte sa valeur à BORNE02 ou BORNE2J. Sélectionnez la broche dans la liste pour remplir la grille. La table des broches de la base de données du catalogue (default_cat.mdb) prend en charge les connecteurs dessinés dans les diagrammes Ladder ou diagrammes de connecteurs. |
x |
Affiche un "x" pour toutes les broches qui sont affichées étant donné qu'elles font partie du connecteur et ne sont pas sélectionnées sur le bloc en cours d'édition (les broches peuvent se trouver sur un dessin différent ou faire partie d'un autre symbole). Seuls les numéros de broche associés au bloc sélectionné sont modifiables ; les commandes du bas de la boîte de dialogue sont désactivées si une broche marquée d'un "x" est sélectionnée dans la liste. |
Feuille, Référence |
Affiche le numéro de la feuille et le numéro de la ligne de référence où se trouve la définition du connecteur dans le projet. |
Prise |
Affiche le numéro de broche de la prise. La valeur change automatiquement si vous la modifiez dans la section Numéros de broche de la boîte de dialogue. |
Description |
Affiche les descriptions de borne qui sont associées au point de connexion de fil. La première colonne de description affiche la description pour la prise ; la seconde affiche la description pour la prise de courant. |
Prise de courant |
Affiche le numéro de broche de la prise de courant. La valeur change automatiquement si vous la modifiez dans la section Numéros de broche de la boîte de dialogue. |
Numéros d'équipotentielles |
Affiche les numéros d'équipotentielles de chaque côté du connecteur à prise/prise de courant ou un seul numéro d'équipotentielle dans le cas d'un connecteur simple. |
Numéros de broches |
Affiche les numéros de broche de la prise et de la prise de courant pour la ligne sélectionnée. Entrez une nouvelle valeur dans la zone d'édition ou cliquez sur les flèches pour incrémenter ou décrémenter les numéros de la prise et de la prise de courant. Remarque : Lorsque vous remplacez des numéros de broche par édition, les numéros de broche remplacés peuvent revenir dans la liste des broches s'ils ont à l'origine été définis dans la série de la liste des broches.
Description des broches |
Permet de modifier les descriptions de borne de la prise et de la prise de courant. La valeur que vous entrez dans la zone d'édition s'affiche dans la colonne Description de la grille. |
