. Trouver
Les éléments sont déplacés et reconnectés.
Déplace un numéro d'équipotentielle vers un emplacement sélectionné sur le même réseau de fils.
Sélectionnez un emplacement sur le segment de fil afin de définir une nouvelle position pour le numéro d'équipotentielle.
. Trouver
Le numéro d'équipotentielle est automatiquement repositionné à l'endroit sélectionné.
. Trouver
Chaque clic sur le texte de numéro d'équipotentielle le fait pivoter de 90 degrés supplémentaires dans le sens trigonométrique.
Insère, modifie ou réduit une ligne de repère sur un numéro d'équipotentielle sélectionné.
Choisissez directement le texte de numéro d'équipotentielle, puis identifiez la nouvelle position. Cliquez avec le bouton droit ou appuyez sur Entrée pour quitter la commande.
. Trouver
. Trouver
Vous pouvez sélectionner plusieurs composants individuellement ou par fenêtrage. Chaque attribut est mis en surbrillance et entouré d'un rectangle.
Les attributs restent liés aux blocs père insérés.
Permute deux numéros d'équipotentielles sur des réseaux de fils distincts.
Sélectionnez les deux réseaux de fils, ou choisissez le texte correspondant au numéro d'équipotentielle existant.
. Trouver
Les numéros d'équipotentielles sont automatiquement permutés.
Déplace un numéro d'équipotentielle sélectionné à la même position sur l'autre côté du fil.
Sélectionnez chaque numéro d'équipotentielle à basculer.
. Trouver
Une copie miroir est créée pour chaque numéro d'équipotentielle sélectionné, de l'autre côté du fil auquel il est associé.
Permet de basculer le numéro d'équipotentielle entre les propriétés du dessin entre au-dessus, au-dessous et dans la lignée du fil.
Si le numéro d'équipotentielle sélectionné est dans la lignée, il bascule en dessous du fil ou sur celui-ci en fonction des propriétés du dessin. S'il commence sur ou en dessous du fil, le numéro d'équipotentielle sélectionné devient dans la lignée.
. Trouver
