Dessin de gaines flexibles
Utilisation de la palette Navigateur de styles
Recherche et sélectionner une gaine flexible avec un système prédéfini, qui se trouvent dans des dessins, des dossiers et des emplacements différents à l'aide de la palette Navigateur de styles.
  1. Début > Outils > Navigateur de styles > Type d'objet > Objets HVAC > Gaine flexible
  2. Source de dessin : choisissez à partir de la liste déroulante
  3. Dessin : choisissez à partir de la liste déroulante
  4. Rechercher : entrez le nom de la gaine que vous recherchez
  5. Sélectionnez la gaine dans la galerie. Cliquez sur pour l'importer dans le dessin et pour commencer le dessin avec ce dernier.
Utilisation de la palette des propriétés
  1. Dans l'espace de travail HVAC, effectuez l'une des actions décrites ci-dessous :
    • Cliquez sur l'onglet Début groupe de fonctions Construction liste déroulante Gaine Gaine flexible .
    • Ouvrez la palette d'outils pour les gaines et sélectionnez un outil de gaine flexible.
    • Appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur la poignée d'ajout d'une pièce à vues multiples ou sur le segment de gaine.
  2. Dans la palette des propriétés, ajoutez une description et spécifiez un système.
  3. Indiquez une préférence de routage, le diamètre et une élévation.
  4. Si vous utilisez le mode de segmentation Ligne, spécifiez le décalage comme suit :
    Pour spécifier... Option
    Décalage horizontal Sélectionnez Gauche, Centre ou Droite. Saisissez la distance séparant la conduite du mur ou de tout autre objet horizontal.
    Décalage vertical Sélectionnez Haut, Centre ou Bas. Saisissez la distance séparant la conduite du plafond ou de tout autre objet vertical.
  5. Sous Routage, sélectionnez (ligne), (arc) ou (spline).
    Remarque : Justification et Rayon ne sont pas applicables aux arcs et aux splines.
  6. Désignez le point de départ.
    Si vous utilisez le mode de segmentation Spline, définissez le point tangent de départ ou appuyez sur la touche Entrée pour ne pas en saisir.
  7. Continuez de spécifier les points pour ajouter d'autres segments à la conduite, le cas échéant.
    Pour passer d'un mode de segmentation à un autre en cours de positionnement, entrez l (ligne), a (arc) ou sp (spline).
    Les segments en forme d'arc ou de ligne sont joints pour ne former qu'un seul segment dans la conduite. Les segments de type spline restent des segments indépendants dans la conduite.
    Pour changer de plan pendant le positionnement, entrez p (plan) pour passer de l'axe X, à l'axe Y et à l'axe Z.
  8. Appuyez sur Entrée pour mettre fin à la commande.
    Si vous tracez un segment de type spline, définissez un point tangent d'arrivée ou appuyez sur la touche Entrée pour ne pas en saisir. La gaine flexible s'affiche.
    Si vous tracez un segment de type ligne ou arc, appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur Fermer. La gaine flexible s'affiche.
    Remarque : Pour dessiner plusieurs gaines flexibles, cliquez sur Nouvelle longueur pour terminer la conduite actuelle et en commencer une autre sans désactiver la commande.
